трещины в плитах перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > трещины в плитах перекрытия
Непрочитано 25.10.2009, 22:24 #1
сярожа
Уважаемые форумчане подскажите. Сегодня перекрыл плитами 1 этаж (плиты 1,2*6, 10 нагрузки) и обнаружил, что в двух плитах имеются поперечные трещины сверху плиты (снизу трещин нет). По всей видимости трещины появились из-за неправильного складирования плит. Насколько это опасно? В том месте, где трещины должна быть ванная комната и соответственно ванна.
ID:	27767  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27768  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27769  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.10.2009, 22:29
Нютик
г. Нижневартовск
Плиты уважаемый в отвратительном состоянии, на мой взгляд штоб сильно не заморачиваться сделай усиление с устройством монолитного участка
Нютик вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 22:31
Forrest_Gump
Щелково МО
будь трещины в середине пролета, я не стал бы сильно дергаться. а вот в приопорной зоне наличие такой трещины не есть хорошо. лично я - заменил бы их.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2009, 22:31
сярожа
А как сделать усиление? Плиты отвратительные потому что треснутые?
сярожа вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 22:38
Нютик
г. Нижневартовск
нужно сделать расчет балки, какой поперечный пролет? а так например 2 дутавра, а промежуток армируем и заливаем
Нютик вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2009, 22:40
сярожа
честно говоря я не строитель - по этому мало что понял. что такое дутавр
сярожа вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 22:43
Нютик
г. Нижневартовск
извини двутавр, давай я завтра пример подготовлю и тебе по эл пришлю, ты в каком автокаде работаешь? а если не строитель зачем тебе?
Нютик вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 22:44
Dani
Проектирование
Сообщение от сярожа Посмотреть сообщение
что такое дутавр
балка, похожа на железнодорожный рельс!
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 22:46
Нютик
г. Нижневартовск
ага
Нютик вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2009, 22:47
сярожа
Хоть и не строитель, но автокад изучил - жизнь заставила. Пользуюсь автокадом 2009. Если скинете пример, как это исправить - буду очень признателен. мой E-mail: yaskovets2005@mail.ru или serga2005@tut.by
сярожа вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 22:48
Dani
Проектирование
вот сортамент двутавров по СТО АСЧМ 20-93! Пользуйтесь!
Dani вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 22:49
Нютик
г. Нижневартовск
ок завтра вечером
Нютик вне форума
Yuzer
Мозговой штурм
Что-то мне подсказывает, что по этим плитам в паркур играли, когда они штабелем лежали на прокладках.
добавлено: или прокладки не на одной плоскости лежали
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2009, 22:50
сярожа
просто у строителей - шабашников одна песня под названием "Все нормально, и так пойдет, не развалится" А плиты покупал на заводе
А двутавр изготавливается из металла? где его можно сделать?
Последний раз редактировалось сярожа, 25.10.2009 в 22:59.
сярожа вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 23:09
DK
Со строителями, конечно, стоит провести воспитательную работу, но в то же время я пока не вижу повода для серьезного беспокойства. Какая беда в этих трещинах? Это по существу вопроса. Ну а автору темы, раз он покупал плиты на заводе, рекомендовал бы обратиться к изготовителям плит для наиболее квалифицированной консультации.
Непрочитано 26.10.2009, 00:16
Yuzer
Мозговой штурм
А такой вопрос: ее не "срежет" по трещине, когда на нее поддон кирпича поставят?
Последний раз редактировалось Yuzer, 26.10.2009 в 00:24. Причина: орфография
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 00:19
Botan
непонятно
Если будет стоять вопрос о замене плит, то не стоит заморачиваться с монолитными участками, пока у Вас швы не замоноличены и петли на месте, то нет ничего проще, чем заменить эти плиты такими же. Хоть и говорят, что монолитный железобетон дешевле сборного, но геммороя с ним точно больше. Но скорее всего это не потребуется, даже при том, что трещины в находтся в приопорной части плиты в сжатой зоне. Так что нужно сопоставить проектную нагрузку на этом участке и проектную несущую способность плиты. Если запас большой, то посоветовашись с изготовителем плит можно и так оставить. Тем более, если это ванная комната, то там будет и стяжка, и слой клея, и плитка, и Бог знает что еще.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 01:04
DK
Любую ж.б. балку требуется считать на действие изгибающего момента и на поперечную силу. Момента мы не боимся т.к. в растянутой зоне сечения работает арматура, а трещина в сжатой зоне просто захлопнется. Если произвести расчет, то можно убедиться, что плита имеет многократный запас прочности на действие поперечной силы. При этом плоскость по которой должно происходить ее разрушение, располагается достаточно полого (вспомните на каком расстоянии идут хомуты в балках). Поверхность трещины неровная. Разойтись трещина на всю высоту сечения не может. Расчет на поперечную силу, действующую по площадке, практически перпендикулярной поверхности плиты (по той площадке, по которой идет трещина) даст коллосальный запас прочности. Из вышесказанного я делаю вывод, что ничего с плитой не случится.
Рекомендация автору темы: Исключительно из воспитательных целей и для того, чтобы всякие нехорошие мысли в голову не лезли, в зоне трещины по пустотам плиты сделать бетонную пробку, якобы работающую на срез. Примерно как это делается в системе АРКОС. Для усиления воспитательного эффекта можно предусмотреть армирование этой пробки.
Непрочитано 26.10.2009, 13:03
konnitiva
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Вы достучались до моего сердца
konnitiva вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 20:44
сярожа
Короче решил - снимаю эти плиты и покупаю новые. Боюсь рисковать
сярожа вне форума
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия rowla Прочее. Архитектура и строительство 23 18.05.2009 23:20
Эффект распора в плитах перекрытия. NULLIFICATOR Конструкции зданий и сооружений 13 25.05.2007 12:59
