Как укрепить берег на болоте
ИМХО бюджетно никак, да и не бюджетно тяжело будет
то что вы описали - можно сделать только без подписей и чертежей. я думаю вы это сами понимаете. все ваши подписи под решениями без обследований будут как филькина грамота , да и гемор на вашу голову , если не хуже. отказывайтесь!!!! можно просто засыпать и всю жизнь будет стоять , а можно набить свай понормальному , но не зная материкового грунта - все расползутся. решать вам полюбому надо будет проходить весь илистый грунт для ограждающей конструкции |
Да какие подписи! Это вообще прибрежная полоса, на ней строить нельзя. Все делается самовольно. Отказываться низзя. Нужно решить задачу, да желательно нормально...Потому как ЭТОТ заказчик и через несколько лет найдет и тогда паяльная лампа и утюг покажутся детскими шалостями;-)..(((((.....В то же время нормально делать он не хочет. Да и технику туда загонять-кран, грузовики, ямобур проблематично-увязнет все к ядреней фене(сорри). Да и зима на носу, дожди начинаются, и укрепить его надо в этом сезон, потому как, боюсь, к весне там только половинка этой территории останется...А на ней УЖЕ СЕЙЧАС строят беседку 6х8м, да такого веса, как бомбоубежище, да ели-пыхты-туйи садят. Ну такой вот заказчик.
Повторюсь-вырыть траншею вручную малореально. Всякие габионы и прочее тоже выходит вряд ли...ПВХ шпунты дорогие... Т.е. остается вариант забивать сваи, их увязать ростверком, тем же стальным, и за сваями задавить бетонные панели (с маркой F200-300), потом это все увязать монолитом с ленточным фундаментом забора и бетонной площадкой?? Еще можно бетонную площадку подальше от берега "закрепить" сваями, но там точно тот же насыпной слой... Какие-то еще идеи есть?? (засадить ивовой лозой не предлагать:-))))) Последний раз редактировалось as-project, 27.10.2009 в 17:01. |
Ну кое-что сделать всё же можно...
Гарантии на 50 лет не будет, и даже на 20 не будет... Но для такой дряни 10-15 лет (а может и 20) - нормальный срок до ремонта... (а может заказчик больше и не проживёт, раз такой крутой? ![]() В общем думаю так: 1. Крепление уползающего откоса: 1.1 выполаживаете его в зоне воздействия воды до состояния 1:4-1:5 или ещё более полого (лучше 1:8 - 1:10, хотя это наверно не реально в данных условиях). 1.2 Если получится - по откосу укладываете геотекстиль (опять таки во всей зоне потенциального размыва). Сверху геотекстиль во-первых пришпиливаете шпильками к грунту, во-вторых - пригружаете слоем щебня толщиной 15-20см, лучше конечно 30-50см (но это мечты). 1.3 Если геотекстиль уложить не получится в силу разных обстоятельств, и откос более пологий чем 1:5 не получается сделать - придётся сделать хороший откос с обратным фильтром из щебня разных фракций: по откосу самая мелкая фракция (гравелистый песок), далее чуть крупнее (до мелкого щебня), и до крупного щебня. Желательно самый верхний слой - отсыпать камнем. 2. Забор Забор ставить следует на сваи, объединённые в свайный ростверк сплошной монолитной ж.б. обвязкой. Сваи лучше ставить не в один ряд, а в шахматном порядке. Хоть ростверк и будет шире чем надо при этом - это не будет лишним, честное слово. 3. Площадка Под площадку срыть нафиг весь "чернозём", засыпать щебнем, послойно укатывая катком, чтобы этот щебень втрамбовался в то, что под ним. По щебню залить монолитную АРМИРОВАННУЮ ж.б. площадку. Чем больше площадь каждого отдельного куска площадки (имеется в виду что части площадки будут отделены друг от друга деф.швами) - тем надёжнее. Объединять площадку с заббором не следует. Разные конструктивные элементы с разными функциями и нагрузками - по разному будут работать, значит 99% вероятности что порвёт в месте сочленения одного с другим. По производству работ - чтобы техника на площадке не утонула: 1. Работы по забивке свай производить зимой, когда грунт промёрз и сам по себе держит. 2. Если зимой не хочется - кладите плиты обычные дорожные (как на любой стройплощадке) и по ним загоняйте технику. Вес зила со сваебойкой (и даже Камаза) распределённый на 2 плиты ПАГ к примеру - это всего навсего давление 0.1кг/см.кв., вполне нормально даже для самых слабых грунтов. |
Искренне благодарю за отзывчивость!
Если 10-15 продержится, то вполне нормально. Потому как через 15 лет, он уже или переедет куда, или ишак помрет, или падишах помрет;-) 1. Откос-это громко сказано. Там перепад между уровнями поверхности земли и воды 400-500 мм где-то. Все равно такие меры пойдут? 2. Насчет забора я так и предполагал. Сваи как думаете, реально вручную загасить?? (арматура 10ка длиной 6м руками без усилий заходит полностью; разнорабочие, не боящиеся грязной работы, найдутся) 3. Площадка там уже укатанная, шлак, послойно техникой как положено. Забетонировать с армированием также планировал. Что не стоит вместе с забором увязывать-уверены, что не стоит? Площадка могла бы работать как диафрагма жесткости, связывая сваи, ростверк и фундаменты, идущие под прямым углом (вдоль берега и перпендикулярно вверх по уклону), плюс обеспечивать дополнительную устойчивость свай за счет сцепления с большим по площади массивом грунта. Насчет работы техники тоже все понятно, плиты там подходящие для этого лежат даже...Просто опять же экономически не хотелось бы удорожания, функциональное назначение этой зоны попроще, чем у причала, хотелось бы малой кровью обойтись. |
Не знаю помежет это тебе или нет.
При строительстве маг. трубопроводов по болотистой местности для движения техники до недавнего времени использовали "лежнёвку" - бревна скреплённые скобами. Несколько лет назад наша контора вела работы на болоте - взяли на субподряд организацию для укладки геосетки. По смете было в три слоя. Сделали один. Трубоукладчики, и даже автокран, ездили (с помощью трубоукладчика и японской матери). Тогда я поверил в силу геотекстиля. Попробуйте сделать в три ряда и плиту. Сваи, помоему, это геморой. Удачи.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Про сваи - не мучайтесь. Сваебойку пригоните, и сваи ж.б. заводские купите - они не дорогие (я думаю даже чисто по материалу дешевле выйдут стальной трубы 150х5). Сделают всё за день рабочий. Быстро и просто. Да и не дорого. А связывать забор с монолитной площадкой или нет - смотрите сами... Я не до конца понял планировку участка, так что может не понял вашего замысла. Удачи. |
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... | eugeny17 | Разное | 171 | 25.06.2009 16:12 |
Как укрепить стену подвала сложенную из ФБС? | Lexa85 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 19.06.2009 23:25 |
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
как задать линию стены в Stark ES | Melissa | STARK ES | 42 | 30.04.2009 15:54 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
