Конструирование и расчёт косоура винтовой лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструирование и расчёт косоура винтовой лестницы
Непрочитано 28.10.2009, 15:18 #1
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Вот такую лестницу в принципе уже сделали. Опирание - сверху и снизу - перекрытия, и ещё два двутавра, консольно замоноличенные в стены. На модели черным цветом - Дв 16, зелёным Тр 120х80х4, фиолетовым - Тр 80х40х3, красным L50х4. Offtop: Откуда принял такие сечения не отвечу. Решил так. Отличная почва для флуда. В принципе, получилось неплохо, но если удасться с минимальными затратами добавить жесткости, будет ещё лучше.
Собственно вопрос: где найти пример ручного расчёта подобной конструкции. Как я понимаю, кроме изгиба возникает кручение, причем зависящее от расстояния до прямой, соединяющей опирания. Или всё хитрее?
Заранее благодарю за ответы.
ID:	27931  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.10.2009, 00:44
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Сообщение от asd Посмотреть сообщение
думаю такоо в природе не существует
SLADE вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 02:00
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Где-то валялась финнская методика расчета.... Найду - опубликую...
Когда-то делал подобное но еще более закрученное, в монолите делал. Заделки только вверху и внизу. Вся висящая.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 29.10.2009 в 02:08.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 07:18
acid
рекомендую почитать тему "разметка забежных ступеней" от Огурца, там очень много вопросов решено по части таких лестниц. Есть еще его же книга.
Непрочитано 29.10.2009, 08:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здесь будет кручение, кручение и кручение. Изгиб само-собой.
Вручную можно только грубо прикинуть. В Скаде решите за 15 минут: в автокаде создаете скелет - 4 минуты, загоняете в скад, приводите в порядок схему, ступени игнорируете, назначаете сечения скелету, опоры и т.д - 2 мин, задаете 2-3 загружения - 3 мин, составляете сочетания, производите расчет - 1 мин, анализируете в графическом постпроцессоре на предмет корректности - 1 мин, задаете в проверке сечений сталь, расчетные длины и почее - 3 мин, нажимаете на "проверить" и получаете зеленую картину, итого 15 мин.
Затем оптимизируете.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 13:03
Regby
р. Татарстан
Ильнур, очень уж оптимистично 15 мин
Лестница (как и крыльцо) - венец инженерной мысли.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 13:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну хорошо, выделяю 30 мин
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 11:21
Lisavin
Ильнур,
"в автокаде создаете скелет" - в смысле лестницы со ступенями, или их, как далее написано, игнорировать, тогда задать как пандус что ли, в смысле как наклонную изгибающуюся площадку?
Lisavin вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 18:20
troja
Слышал от одного маститого конструктора примерно следующее: криволинейную лестницу следует "выпрямить", т.е. условно вытянуть в длину и полученную конструкцию рассчитать по обычным правилам конструирования. Полученные результаты по армированию можно смело применять к криволинейной (витой) лестнице, ошибки не будет. Сам не пробовал-не знаю, как говорят за что купил, за то и продаю. Якобы так проектировали криволинейные лестницы, когда никаких компьютеров и в помине не было.
troja вне форума
Прочность винтовой лестницы Frog Архитектура 2 16.08.2012 19:56
построение перил винтовой лестницы ALINA80 AutoCAD 19 30.06.2010 16:05
Расчет винтовой лестницы Ser_ga Конструкции зданий и сооружений 19 05.06.2009 05:43
Моделирование кованых перил для винтовой лестницы в AutoCAD. Последовательность действий? Sergei NioB AutoCAD 12 01.02.2009 17:26
Конструирование и расчёт ТРайка Змей Батькович Разное 4 16.04.2007 12:07
