Вопрос по долговечности арматурной стали!!!Помогите!!!
Поверхность арматуры может иметь ржавчину, вплоть до отслаивающейся. Отслаивающаяся ржавчина удаляется.
При разбраковке неизвестных партий и в спорных ситуациях можно произвести замер минимальных диаметров профиля арматуры, очистив от ржавчины. Размер не должен быть меньше ГОСТовского за вычетом отрицательного допуска (например, для ф10 этот минимум 9,3-0,5=8,8 мм).
Воскресе |
ГОСТ 10922—90
АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СВАРНЫЕ, СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 2.6. На элементах арматурных и закладных изделий, а также сварных соединений не должно быть отслаивающейся ржавчины и окалины, следов масла и других загрязнений. |
Toxel , вопрос сформулирован некорректно. Пригодна ваша арматура к использованию или нет можно установить только проведя испытания образцов, взятых из партии арматуры. Как это делать для арматуры А-III описано в ГОСТ 5781-82 "Сталь горячекатаная для армирования ж.б. конструкций."
Можно использовать вашу арматуру больших диаметров, но с дефектами, вместо нормальной арматуры меньших диаметров. Нормативных документов в которых бы прямо говорилось о сроках списания в металлолом арматуры с дефектами не существует. Во всяком случае в вашей постановке вопроса. |
Вопрос по кирпичной стене | ЧерныШ | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 17.01.2008 16:38 |
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы | tyoma | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.06.2006 20:01 |
Вопрос : "Лягушки" | big_muzzy | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 02.11.2005 15:09 |
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 | X-DeViL | Программирование | 18 | 07.12.2004 16:42 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
