не видно точек и поверхности в Civil 3D 2008
М.О.
По поводу
По поводу поверхности ничего сказать не могу т.к. у меня она и строится, и отображается. Попробуйте сделать тхт. файл с данными точек. Затем импорт точек из этого файла в ту-же группу точек "точки съёмки", переписав дублирующиеся номера точек. Может такой трик поможет (а где такие "серьезные" высоты есть?) |
горный инженер Регистрация: 24.10.2007
Алдан
то vdim, нет тут дело немного в другом, все настройки сделаны верно(я имею в виду отображение элементов в 3D), поверхности строятся, точки тоже выводятся на экран, но потом вдруг всё куда то пропадает, то есть в самом файле всё есть и в Навигаторе прописано как и раньше а вот на экране не отображается. У меня несколько раз было такое при отключении слоя поверхности или группы точек - при включении слоя на экран ничего не выводилось, приходилось закрывать файл и открывать заново, после этого все объекты снова видно на экране.
Igor' Kulikov, еще раз-в файле отключено отображение Marker и Label в Model.Но раз Вам (или Jоhnny) так надо,то значит все правильно.
В таком случае ,увидеть куда исчезают точки при использовании Цитата:
У меня не было таких ситуаций,которые Вы описали.И в прикрепленном файле у меня все строится,отображается и не исчезает. А Вы пробовали сделать так как я предлагал (я не про Вашу ситуацию,я про файл Jоhnny)? |
Алдан
да файл я посмотрел, там действительно в Моделе отключены маркеры и метки. Я уже начинаю думать что у меня с Jоhnny разные проблемы. Сейчас вот опять работал с проектом и опять пропала поверхность - натуральным образом. в навигаторе она есть с ней можно работать: добавить метки, данные... но её нельзя посмотреть - выделить и всё такое прочее, на экране её нет. что уже не делал -ничего не помогает..... блиннн. в стилях (во всех) всё включено для отображения- ни в плане , ни в моделе её нет.
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
CIVIL 3D 2008 на Apple MacbookPro 133 | TIMmmmm | Разное | 1 | 26.11.2008 13:39 |
задание высоты сечения рельефа в CIVIL 3D 2008 | Nikolays | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 18.09.2008 13:27 |
