Свая-колонна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свая-колонна
Свая-колонна
Непрочитано 08.11.2009, 09:26 #1
Свая-колонна
Sea
Воронеж
Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, подскажите какие еще расчеты необходимо произвести для конструкции свая-колонна (конкретнее буронабивная свая д800 и колонна 400х400). Расчет самой сваи по материалу, по основанию, по несущей способности произведен. Расчет колонны самой также выполнен. У экспертизы возникает вопрос к совместному расчету этой конструкции, т.е. экспертиза опасается, что не будет обеспеченна устойчивость «стержня переменного сечения, часть которого находится в упругой среде». Если этого не сможем предоставить, то предложение эксперта звучит очень нерационально "применяйте КСП...", а здание небольшое, да подвал не под всем. В общем определнный трудности будут и при строительстве.
Подскажите в какой литературе можно прочитать подробнее рекомендации к расчету (совместному), в каких случаях применяют эту конструкцию (свая-колонна), какие ограничения на применение конструкции и т.д.
Непрочитано 08.11.2009, 11:18
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Sea Посмотреть сообщение
... предложение эксперта звучит очень нерационально "применяйте КСП..."
Или я не понял, или Sea, или эксперт...
Но это только начало проблем - покажите, если это возможно, узел сопряжения ...
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2009, 11:55
Sea
Воронеж
Узел сопряжения колонны со сваей? - Узел запроектирован жестким без ростверка (т.е. получается стержень переменного сечения, одна часть которого свая, вторая- колонна). А если просите узел сопряжения плитно-свайного фундамента с колонной, то это пока предложение на словах.
Последний раз редактировалось Sea, 08.11.2009 в 12:01.
Sea вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 12:45
Romka
Инженер
Крым
Sea
Идея фикс.
Назовите свою конструкцию не сваей-колонной, а сваным фундаментом с высоким ростверком. При этом свая у вас переменного сечения, а ростверк - перекрытие.
Romka вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 13:34
Forrest_Gump
Щелково МО
то есть получается, что в качестве ростверка плита перекрытия?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 13:55
AMS
РК, Астана
А чем в Вашем случае отличается узел сопряжения комбинированного свайно-плитного фундамента от сопряжения в ростверке-плите ? ...
Во вторых, все же покажите узел сопряжения "как есть" - то, как как предлагаете ...
AMS вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 16:24
Romka
Инженер
Крым
2 Forrest_Gump
Да. Плиту можно назвать тонким ростверком. Лишь бы он воспринимал возложенные на него усилия.
Кроме того, при высоком ростверке считается, что незаглубленная в грунт часть сваи с ростверком является дополнительным этажом (п. 11.2)
Romka вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 16:34
Forrest_Gump
Щелково МО
про высокий ростверк и т.д. и т.п я знаю. меня удивило решение использовать плиту перекрытия как ростверк. не тонкова-та ли плита для подобного применения?
Непрочитано 09.11.2009, 12:43
Romka
Инженер
Крым
Forrest_Gump
ХЗ. Надо знать назначение конструкции и нагрузки.
Мое предложение - попытка ответить эксперту в соответствии с нормами. Ведь автор вопроса не сделал ростверка вообще.
Romka вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 12:55
Sid Barret
летчик
Крым
проходили..
лечение: Пособие по проектированию оснований
зд и соор. (к СНИП 2.02.01-83), стр.400 - метод полностью применим к безростверковым одиночным сваям (расчет вести учета банкеток).
Sid Barret вне форума
жесткая, сжимаемая свая по сп50-102-2003 FOCUS Основания и фундаменты 7 09.01.2013 11:38
Колонна. Проверить расчёт. baaba Конструкции зданий и сооружений 10 28.07.2008 15:33
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
Сломается ли свая от копра OlegM Основания и фундаменты 4 18.07.2005 08:49
