SCAD\ Помогите с расчетом арочника
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD\ Помогите с расчетом арочника
Непрочитано 10.11.2009, 17:52 #1
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Предупреждаю сразу, SCADом я пользуюсь впервые.
Т.к. все уточнили, то преступаю к главному:
Есть бескаркасный арочник, я вычертил его с помощью фигуры вращения - цилиндр (для наглядности постараюсь выложить картинки арочника из ArhiCad).
Я не знаю какую расчетную схему надо было в начале выбрать (я поставил "Система общего вида")
Тип конечных элементов я указал пластины (жесткость и толщину задал)
Когда начинаю расчет то выдается ошибка "Не соответствуют типу элементы".
Если кто знает в чем проблема, прошу откликнуться.
Непрочитано 10.11.2009, 22:56
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
"Посмотрим.. пощупаем... понюхаем.. Ну вы откройте гараж-то! А где машина?"
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 09:59
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Вот картинка от архитектора -
А вот расчетная схема в скаде -
Какую расчетную схему следует выбрать?
Какие конечные элементы следует назначить (сам арочник собирается из панелей длинной равной длине дуги)
размеры в плане 24м х 30м
Название: Расчетная схема арочника.jpg
ID:	28612  Нажмите на изображение для увеличения
HalfBlood вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 10:12
konnitiva
Ну вот, уже двое откликнулись. Ждем.
konnitiva вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 10:18
Регистр
Подмосковье
[quote=Клименко Ярослав;473656]Клименко Ярослав
vbmenu_register("postmenu_473656", true);
Помочь не могу - со SCADом на ВЫ.
Ярослав! HalfBlood сразу предупредил, что приемами "самбо" не владеет, но хочет научится. А Вы с маху, с лёту по мордам. Не этично как то. Все когда то сначала одевали памперсы - вы не исключение. Поакуратнее пожалуйста.
Регистр вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 13:15
Клименко Ярослав
Регистр, я всего лишь файл .spr просил приложить
Непрочитано 11.11.2009, 13:21
konnitiva
Я правильно понял, что это сооружение из гофрированого листа? или все-таки там есть каркас в виде арок, который потом обшивается?
Клименко Ярослав, "неспеша" - наречие и пишется слитно.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 13:57
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Нет, каркас там никакой не предусматривается.
Арка состоит из П-образных профилей шириной 0,333м.
Специальная машина выгибает этот профиль под определенным углом. Потом эти профиля собираются по 5 штук, поднимаются и устанавливаются на поверхность
А вот .SPR файл
Последний раз редактировалось HalfBlood, 11.11.2009 в 14:04.
Непрочитано 12.11.2009, 00:08
Клименко Ярослав
HalfBlood, а в тему выложить файл нельзя?
Offtop: konnitiva, ну рад за вас. Я эту фразу скопировал откуда-то и вставил в подпись. Делал я это не торопясь.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 09:33
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Откровенно говоря, сначало не сообразил т.к. файл с расширение .spr нельзя вложить, поэтому выкладываю в расчетная схема.rar
Тип файла: rar Расчетная схема.rar (1.7 Кб, 266 просмотров)
Непрочитано 12.11.2009, 10:35
Клименко Ярослав
HalfBlood, поменяй тип схемы на 5. У тебя 4. (В Дереве - Опции-Идентификационные данные проекта).
И еще схему надо закрепить от перемещения по Y.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 12.11.2009 в 10:46.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 11:40
HalfBlood
Беларусь, Могилев
спасибо, Ярослав, сейчас попробую.
У меня не доступно в -Опциии-именно "Идентификационные данные проекта". Не могу выбрать
Посоветуйте как это исправить?
Непрочитано 12.11.2009, 12:47
Клименко Ярослав
Бывает.
Выйти и войти, перезагрузиться, с бубном побегать вокруг компа.
Непрочитано 12.11.2009, 13:58
artem84
Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Отправить сообщение для artem84 с помощью Skype™
Мне кажется, что если это п-образные профили, то неправильно задана жесткость пластин. Задана просто пластина гладкая. Я бы сделал плоскую арку и описал жесткость элемента численно. Кстати обратите внимание в результатах на перемещения, какие-то нереальные цифры получились.
artem84 вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:09
Клименко Ярослав
Сообщение от artem84 Посмотреть сообщение
artem84, ну с этим дальше будем разбираться
Непрочитано 12.11.2009, 14:55
Антон 1970
Я считал такой ангар.
Заколебался с объёмом, так и не понял.
Затем рассмотрел отдельный участок в плоскости как арку, и всё получилось замечательно. А ветром на торец просто пренебрёг.
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 15:11
konnitiva
Такие конструкции моделируют ортотропной плитой. Жесткость по осям плиты определяют по вспомогательной схеме и по геометрическим характеристикам сечения.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 15:27
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Ярослав, Перзапуск программы и перезагрузка не помогли.....
А вот бубен исправил положение.
Я сделал все что Вы сказали, однако, при линейном расчете все-равно выдает ошибку "Не соответствуют типу системы элементы: 1-100". "Много ошибок в ихсодных данных".
Мне кажется, что ошибка в самом методе расчета, т.е. я задал конечные элементы - пластины (задал жесткоть, материал, толщину), но могу очень ошибаться
Непрочитано 12.11.2009, 16:52
artem84
Сообщение от konnitiva Посмотреть сообщение
Расскажите пожалуйста, где можно почитать про это, может есть где-то в литературе пример расчета?
artem84 вне форума
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля Olga_f Металлические конструкции 1 05.06.2009 17:52
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
Товарищи помогите партия вас не забудет Scad? :) Ctarper SCAD 2 24.03.2006 06:52
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12
