конструкция молниезащиты в scad
Добрый!
Стойки получаются работают консольно, соответственно крепить их надо жестко. А предварительное натяжение для них обязательно надо? Как то сомнительно, при длине консоли в 6м... да и зачем? ну провиснут и провиснут... Тросы имеют собственный вес, и еще на них наледь образуется, приложить эту нагрузку, получить момент на опоре стойки, подобрать сечение... |
инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2009
когда крепить -то будут все равно придется натягивать...даже если потом они будут провисать...
на счет жесткого узла: у меня колонны сборные жб, если стойки к этим колоннам на болтах - это будет жесткий узел? а что с ветром? в скаде задавать плоскую раму, а тросы задавать стержнями прямыми? |
Ваша правда...доп. горизонтальное усилие какое то дать надо ) и ветер...и может еще что, то...
Существуют нормы на проектирование опор электросетей, посмотрите, может найдете там какие то аналогии с вашей конструкцией А почему нет? все зависит от того как болты разнести...посчитайте пока сечение стойки, получите сечение...там уже будите конструировать! |
у меня вообще все схематично нарисовано,я так понимаю,что если делать жесткий узел, то у меня получается распор передается на стойку, а если сдеалт ьшарнирны-то распор не будет передаваться, но будет возникать что-то другое?
пульсационную составляющую ветра нужно учитывать?а колебания конструкций? а т очто провода от ветра наверно будут раскачиваться? |
Уважаемые посетители форума - ЗАЧЕМ ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ СЛОЖНЫМИ?!? Где ваше логическое мышление, зачем по любому "чиху" вы лезите в СКАД?!?
Если трос малого сечения, то решение простое: 1. Найдите усилие при обрыве троса (сечение троса умножить на временное сопротивление материала) 2. Посчитайте вертикальную стойку как жестко защемленный изгибаемый элемент от усилия обрыва троса приложеноого по горизонтали. 3. Все... |
Надо изначально исходить из того, что это не рама...это две стойки(консоли). Если добавить туда шарнир, то ничего возникать не будет, она просто упадёт.
По идее нагрузка на стойку у Вас никакая, но при длине в 6 метров, сечение выйдет жирное, а иначе в неё голубь врежется и она упадёт ) Если эту штуку классифицировать как опору электропередач, то ёё предельная гибкость 350, для неё минимальное сечение - 102 труба. При этом натягивать тросы совершенно не рекомендуется ) 50кг нагрузки, к концу консоли, свалят эту трубу... зачем такие столбы на крыше? Мне кажется имеет смысл подумать над совершенно другой схемой молниезащиты ) Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.11.2009 в 17:33. |
ShaRhaN,
конструкцию молниезащиты поменять нельзя. Цитата:
я так понимаю, что сначала я должна подобрать сечение троса, потом усилие на которое его надо будет затянуть на стойках, после проверить стойки на это усилие (при затяжении троса), ну а еще проверить на устойчивость стойки.так? Последний раз редактировалось SmeaNi, 13.11.2009 в 11:06. |
Трос...это не балка, он не обладает изгибной жесткостью...
Если я правильно понимаю, то узлах крепления троса к стойкам, будут передаваться усилия Q и N, распределение между которыми будет зависеть от величины прогиба троса, а точнее от угла его поворота точке крепления. Поправьте если я не прав... "конструкцию молниезащиты поменять нельзя." я не знаю таких ответов ) |
мне обязательно надо использовать функцию вантовые конструкции? |
Я не знаю как решить такую проблему в СКАДе, и не знаю вообще способен ли он на такое...можете поэкспериментировать с сечениями...Ваша задача: от распределённой нагрузки на трос получить в нём только продольное усилие...без моментов и поперечных сил.
Но зачем Вам тут СКАД? он не решит Вашу проблему! Откройте книжку по сапромату, найдите там что то типа "гибкие нити"...почитайте, подумайте, посчитайте руками. Не думаю, что расчет займет больше 1 формата А4...да и Вам полезней будет понять как это всё работает. А Скад Вас обманет. Это точно. А почему у Вас нельзя поставить простую вертикальную мачту? Хотите - 3! Хотите - 6! но не объединяя их троссом? в чем суть? |
![]() Сечение троса в первую очередь подбирается в 1-ую очередь из условия возможности принять разряд молнии (и передать далее по тоководам)!!! И поверьте мне - этой "ниточке" нестрашны ни ветер ни гололед... Ваш вариант молниезащиты (на крыше здания - если правильно понял) не самый удачный... Последний раз редактировалось olf_, 13.11.2009 в 16:59. |
проект молниезащиты делают электрики,они сказали,что без тросов ничего не проходит...
я тут нашла пару книжек как рассчитываются тросы,ванты...А4 не обойдешься...там одних сочатаний 6шт. я сейчас и считаю вручную,прост ов скаде есть вантовые конструкции и расчет мачт на оттяжках в нем тоже делают... |
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Активная молниезащита - толковая вещь или очередная бесполезная железка? | Proff | Инженерные сети | 45 | 20.11.2009 03:58 |
Стержни нулевой длинны в SCAD | Ashfall | SCAD | 5 | 04.08.2008 03:00 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |
