ACAD - Illustrator
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD - Illustrator
ACAD - Illustrator
Непрочитано 18.11.2009, 20:26 #1
ACAD - Illustrator
zag
Господа - есть вопрос
а) имеется векторый логотип сделанный в иллюстраторе (все элементы разбиты на отдельные никаких растровых элементов и текста(некривленного) нет)
б) имеется чертеж в а каде - отливная форма
задача перенести лого в этот чертеж с сохранением пропорций и размеров
Непрочитано 20.11.2009, 11:57
Savuk
Конструктор
Киев
Ну самый простой способ это экспортировать из AI в DWG для 2004 версии, но это вариант не всегда подходит, если лого простое то возможно! Если же в логотипе использованы сложные элементы (TIF например) то они либо не отобразяться либо с проблемами (это как повезет )!
Savuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 14:48 dwg
zag
да, я этим методом пользуюсь. но есть попутно вопросы
как задать в иллюстраторе правильные размеры
то есть если в чертеже логотип должен быть 100-60 мм
какой он должен быть в иллюстраторе чтобы его не масштабировать
и как определить точку привязки, что бы разместить его в нужном месте?
могу ли я в дальнейшем продолжать редактировать встроенный обьект именно в среде када?
--- повторюсь растра (ни JPG TIFF etc.) в исходнике нет - только кривые Бизье.
как отражаются на взаимодействии версии Acad & Illustrator ?
отвечайте только по теме пожалуйста.
zag вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 16:10
Savuk
Конструктор
Киев
Да никак не надо задавать, просто при экспорте следите чтобы единицами измерения били «мм»!
Все кривые преобразуются в Spline
Единственное не удобство размеры могут отличаться в сотых/десятых от тех что вы задавали в AI
Название: Форма экспорта.jpg
Savuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 16:09 thx
zag
похоже разобрался но с другого бока
тоесть когда вставил через буфер как блок - всё стало на место
раньше пытался подгрузить через слияние в чем разница пока не разобрался.
то есть тот диалог который при команде слияние возникает мне и был не понятен и параметры загрузки были ненормальные.
В чем разница, можно одним словом? и какой метод предпочтительнее хотя если второй (через буфер) работает и достаточно корректно (в далнейшем даже редактируется ) может им и пользоваться ?
то есть слияние или перетаскиванием
zag вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 00:03
3мей
Подскажите, а почему нужно конвертировать именно "в DWG для 2004 версии", а не в старшие версии?
3мей вне форума
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
перенос настроек acad 2004 в acad 2008 mvart AutoCAD 9 23.01.2008 19:48
Как отключить (системное) сообщение ACAD Леха Программирование 2 05.01.2006 16:20
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
