Преобразовать 3D модель в 2D чертеж
А похожие темы (которые внизу страницы) смотрел?
Да смотрел... там только о простом преобразовании 3D в 2D. Меня же интересует: "В 3D модели детали изображены как они есть, а на чертеже (на плане) они должны быть заменены условными обозначениями (вместо труб - просто линии, вместо спринклеров - кружочки и т.д.). Можно ли это как-то автоматизировать или придется перерисовывать чертежи с модели, заменяя вручную детали на их условные обозначения?"
Уважаемый Dellirium Прежде чем выполняется модель, создается гидравлическая схема (иногда и одновременно). Заказчики правильно требуют аксонометрическую проекцию - это соответствует нормам проектирования. Ввиду многообразия схем, возможность автоматизации указанного Вами процесса почти исключается (средство не оправдает затраты на изготовление кнопки).
С уважением sbi |
P.S. В любом случае спасибо за ответ. Цитата:
Последний раз редактировалось Dellirium, 23.11.2009 в 00:45. |
- нифига се... Всегда считал (и продолжаю) что на элементы гидравлич. систем есть ГОСТовские условные обозначения (поправте если не так)
![]() ![]() Последний раз редактировалось olf_, 23.11.2009 в 04:51. |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
3д модель объекта включает условные (либо точные) обозначения себя для отображения на плоских видах. Кроме того, для различных масштабов чертежей можно задать отдельные варианты модели, чтобы не нарушить читаемость. Последний раз редактировалось Haos, 23.11.2009 в 06:09. |
не пойму я автора. рисуй в три дэ, переноси три дэ в два дэ, в чем проблема? я задвижку в три дэ нарисовал, сплющил ее и какая она получилась такая и на бумаге. а условные изображения расчитаны только для два дэ чертежей. чот в понедельник башка не варит совсем
Где-то
3Д слишком сложный процесс, чтобы его автоматизировать на начальном этапе освоения 3Д. А эти преобразования в 2Д обсуждались тут аж с 2004 года. И книжками по Кад 3Д надо обзавестись Цитата:
Либо можно на основе твердотельной (вручную после save as...). Удалить все тела, оставить осевые и добавить условные обозначения арматуры и прочих приборов.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 23.11.2009 в 08:34. |
Помогаю, кому делать нечего. Регистрация: 27.03.2009
Русская деревня
IMHO этот процесс можно попытаться в какой-то степени автоматизировать, изобразив однотипные элементы в разных слоях-трубы в одном, спринклеры в другом и т.п. Затем определить с помощью Lisp-a
координаты и расположение однотипных элементов в плоскости XY, а после этого по полученным данным изобразить принципиальную схему. Но возни с написанием программы будет много. |
Последний раз редактировалось Dellirium, 23.11.2009 в 23:40. |
Где-то
Зависит от насыщенности. Вряд ли будут оправданы. Другие программы стоит испытать на сей предмет. Каду это вряд ли под ситлу. Слишком неординарна и специфична сия задача.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
надо брать что то типа Magicad, рисуешь в 3D в натуральную величину, а нажал на кнопочку - и у тебя уже УГО для 2D чертежа.
З.Ы. я использовал только для электрики - про трубопроводы не расскажу ![]()
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Как преобразовать текст из 2D в 3D | NeONtwoK | AutoCAD | 9 | 04.03.2020 23:06 |
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? | IKArus | AutoCAD | 16 | 11.06.2012 16:35 |
Как быстро средствами autocad сделать 3d модель из 2d чертежей. | gesper | AutoCAD | 19 | 02.12.2010 09:07 |
как 3D передлать 2D | LevLLIae6 | AutoCAD | 7 | 05.11.2009 22:20 |
Образмерить 3D/ получить 2D чертеж | Виталий G | AutoCAD | 6 | 01.08.2006 17:15 |
