Расчёт максимальной эффективной ширины балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчёт максимальной эффективной ширины балки
Непрочитано 23.11.2009, 15:29 #1
maxwell
Приветствую
В процессе работы возникла проблема:
Необходимо спроектировать и изготовить грузоподъёмную стрелу (балку), сечение которой ограничено по высоте. Грузоподъёмность максимально возможная. Есть возможность увеличивать ширину балки для получения большего Wx.
Возник вопрос, до какого предела по ширине балки есть смысл увеличивать, до какого предела полки балки будут работать по всей ширине.
По какой формуле можно рассчитать ширину балки, участвующую в работе?
Спасибо
Непрочитано 23.11.2009, 15:56
eilukha
см. Стальной снип (про устойчивость свесов полок) (для обычной стали ширина полки не более 25-ти толщин)
eilukha вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 21:20
IBZ
Расчетчик МК
Устойчивый свес определяют пункты 7.23-7.27 СНиП II-23-81*. Судя по Вашему посту, стрела подвержена изгибу без сколько-нибудь значимых продольных сил. В этом случае при упругой работе максимальный относительный свес: bef/t=sqrt (E/Ry)= 14.6 для стали С245 в случае отсутствия реального запаса по прочности. Редуцирование свесов полок в наших нормах не предусмотрено, что означает формальную необходимость выполнения указанных пунктов.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 04:36
Jonas
конструктор машиностроитель
Разве речь идет только о двутавре?
А если прямоугольник, или балка с несколькими стенками?
Практически можно любую ширину, конечно если не стандартный двутавр а сварной, собственной конструкции.
Jonas вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 06:23
saa
Насколько я помню, то для двутавровых сварных балок рекомендуется принимать ширину поясов не более трети высоты, т.к. при большей ширине распределение нормальных напряжений неравномерно и свесы полок мало нагружены.
saa вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 06:24
Aндрeй
Предлагаю коробку в виде сдвоенного двутавра с внутренними ребрами...
Aндрeй вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 13:44
maxwell
Балка - прямоуголного сечения, сварная из листов.
Функционально - это выдвижная секция стрелы, внутри стрелы - гидравлический цилиндр привода выдвижения, поэтому способ с внутренними рёбрами применить, к сожалению, не получится.
Извините, если изначально в вопросе информация была неполной.
Для изготовления используются импортные высокопрочные низкоуглеродистые стали с микролегированием (DOMEX).
maxwell вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 14:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пункты 4.44, 4.45 СНиП "Мосты и трубы". Там расчет стенок коробчатого сечения без ребер на устойчивость расписан кратко и ясно.
Для максимального W при h=const нужны потолще и пошире полки, при этом уширение дает несколько"опережающий" эффект, но все упрется в ограничение по устойчивости. Для каждого конкретного случая оптимальная ширина будет своей - см. формулы и таблицы СНиП.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 10:34
Selkoff
Советский Союз
Может уже и не актуально, но учитывая что,
Сообщение от maxwell Посмотреть сообщение
внутренние ребра могут иметь отверстие под гидроцилиндр.
Последний раз редактировалось Selkoff, 04.01.2010 в 10:35. Причина: орфография
Selkoff вне форума
Расчёт балки с гофрированной стенкой balalaika_4bis Металлические конструкции 1032 21.03.2016 16:12
Расчёт ЖБ балки javascript-ом asd Расчетные программы 21 04.07.2013 10:15
Расчёт деревянной балки??? toca_mc Деревянные конструкции 14 29.10.2012 13:20
Расчёт ширины заготовки Абдула Прочее. Архитектура и строительство 3 01.11.2005 16:21
