Чем обшить "гребенки" кинозала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем обшить "гребенки" кинозала?
Непрочитано 30.11.2009, 10:31 #1
Bagira
инженер-конструктолр
Проектируем кинозалы в ТРК. Сталкнулись с проблемой.
По новым пожарным требованиям конструкции должны выдерживать 90 мин. И если раньше металлический каркас обшивали деревом и закрывали ковралином, то сейчас не знаем как выйти из этого положения подешевле. Все обить листовым металлом и покрыть огнезащитой - дорого!
Тип файла: dwg
DWG 2007
3эт МЕТАЛЛ кинозалов19,11,09.dwg (2.02 Мб, 1853 просмотров)
Непрочитано 30.11.2009, 10:34
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Гипсокартон.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:36
DK
А оштукатурить нельзя?
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 15:42
Bagira
Очень трудоемко, смотрите чертеж.
Надо защищать конструкции со всех сторон.
Bagira вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 16:17
k2lom
строитель
Мариуполь
Существуют огнезащитные составы для древесины, которые обеспечивают RE90, разных производителей.
Ковролин тоже бывает трудновоспламенямый, на Дискавери показывали.
k2lom вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 16:35
Розмысл
инженер
город на Иртыше
екофон от изовера. Инфо на их сайте. Монтируется в чистых перчатках. .несгораемый.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2009, 22:46
Bagira
Я поднимала этот вопрос на совещании и все сообщили, что такого состава для древесины нет!
Bagira вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 00:13
k2lom
строитель
Мариуполь
Гугл выручает, как правило
Первое, что нашел:
http://www.firestay.ru/vdm.html
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 08:42
Bagira
Спасибо! Покажу начальству! Но боюсь, им опять будет дорого!
Они уже просят пересчитать в ж.б всю конструкцию!
Bagira вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 01:12
kikt
Рига
Добрый день.
Мы при проектировании кинотеатра ложили на косоуры через прокладку жб плиты толщиной 50мм, поскольку крепление сидений со временем (как показывает практика) в дереве разбалтываются, а боковые грани зашивали панелями "Cetris".
Стройка, это не аптека! Экономить до грамма не имеет смысла.
kikt вне форума
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 64 20.10.2021 16:31
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
Лира: мозаики и изополя - в чем разница RomanM Лира / Лира-САПР 32 24.02.2007 02:26
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
КМД - в чем его рисуют? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 33 05.12.2005 12:24
