уличный водопровод водомерный узел
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > уличный водопровод водомерный узел
Непрочитано 09.12.2009, 13:04 #1
Nanala
Спроектировала уличный водопровод в деревне. По техусловиям в месте врезки в магистральный водопровод необходимо подобрать водомер и установить в колодце водомерный узел. Подскажите пожалуйста как это делается?
Непрочитано 09.12.2009, 13:12
engngr
сети
Московия*
Как делается что?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 13:16
Nanala
как установить водомерный узел в колодце? Никогда не устанавливала
Nanala вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 14:26
ShaggyDoc
Есть специальные водомеры, которые можно устанавливать в колодцах (работают и при затоплении). А уж "как" - рисуйте сами. С соблюдением норм для установки водомеров
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 14:30
Nanala
Спасибо за информацию.
Nanala вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 17:51
engngr
сети
Московия*
Про специальные не слышал; надо будет извернуться, если нужна эл.задвижка. В остальном - как и обычный водомерный узел.
Это, по-моему, омерзительно - заставлять ставить водомер под люком; нормативного требования к этому нет, кроме хотелок водоканала.
engngr вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 18:54
FOXAL
А у нас сказали, что водомер - где хотите ставьте, лишь бы было доступно для осмотра. А вот за прорыв водопровода в пределах своей зоны ответственности несете материальную ответственность.
FOXAL вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 20:57
engngr
сети
Московия*
Да везде так - где хотите. Только нормы соблюдите.
engngr вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 21:49
ShaggyDoc
Как раз нормативные требования есть: ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, утвержденные постановлением Правительства РФ. Уж куда нормативней. Это не только нормативный, но и правовой документ.
Читайте раздел IV - про установку приборов учёта на границе эксплуатационной ответственности. Если эта граница в колодце - водоканал требует установить счётчики там. Пока соответствующих водомеров не было, водоканалы установку в колодцах и не задавали. А теперь есть. Кроме того, ничто не мешает водоканалу задать в ТУ и освещение колодца ("помещения") и температуру, и "сухость". Тем более, что всё это (включая эксплуатацию) возлагается на абонента.
Непрочитано 09.12.2009, 22:45
engngr
сети
Московия*
Как раз нет.
Половина колодца будет висеть на водоканале, половина - на абоненте? Где эта граница по пп 167? Камера под землей - помещение? И тем более - "как правило".
Ничто, по-моему, не мешает водоканалу грамотно - для людей - прописать нюансы разграничения и разрешать устанавливать счетчик в помещении, а не в земле. Особенно если последнее нерационально.
engngr вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 06:08
ShaggyDoc
Как раз нет.
Не половина, а весь колодец будет висеть на абоненте.
"Как правило" - означает, что могут быть и исключения. Когда водоканал возьмёт на себя риски оплаты утечек воды. Такое "как правило" введено потому, что разом по всей стране невозможно сделать учёт по Правилам. А на новых объектах стараются приучить и к новым Правилам, которым уже 10 лет. Только проектировщики о них "вдруг" узнают.
Да и с балансом сетей много проблем. Пока неразрешимыми являются случаи, когда прорыв происходит, например, в толще стены. До наружной грани труба принадлежит водоканалу, а абонент считает, что "евонная" труба от входной задвижки. И никто прорыв не устраняет.
Что касается "для людей" и "нерационально" - так становитесь директором Водоканала, посмотрим для каких именно "людей" работать будете. Или Председателем правительства.
Непрочитано 10.12.2009, 11:27
KronSerg
Вода - моя работа
Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже +5 град. C.
Средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных вод.
Задвижки на обводных линиях должны быть опломбированы организацией водопроводно - канализационного хозяйства, а места их нахождения снабжены указателями, помещенными в доступных и хорошо видимых местах.
В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.
Колодец должен быть тёплым и защищённым от посторонних лиц, т.е. его нужно утеплять (крышку в основном) да ещё и располагать на территории ограниченного допуска.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:35
FOXAL
А я на колодец замок повесил. Просверлил крышку по центру и подвесил (чтобы еу не утащили). Уще свою фамилию на ее обратной стороне высверлил. Посмотрю - что будет весной.
FOXAL вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:49
KronSerg
Вода - моя работа
Круто, а колодец с водомером? Освещение подвёл? Отдельный проект на него нужно?
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 14:04
engngr
сети
Московия*
Колодец - помещение?
engngr вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 10:40
Main Urod
Сообщение от Nanala Посмотреть сообщение
Сегодня рылся в инете (правда по совсем другому поводу), наткнулся:
http://www.fertil.ru/wells.html
Main Urod вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 13:02
FOXAL
Нет. Без водомера. Сказали - ставьте в доме. Освещение не подводил. В ТУ нет. Проекта не делал - в ТУ написано - сборный железобетонный или кирпичный. Я свою систему придумал и сделал. У меня снизу он сборный, а вверху - монолит грибком.
FOXAL вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 14:46
Виктор Александрович
Нормируются прямые участки до и после водомера, взависимости от диаметра трубы определяются размеры камеры. Ну и обводной байпас нужно предусмотреть на случай замены водомера. Ну и три задвижки приготовте!
Виктор Александрович вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 19:46
engngr
сети
Московия*
Виктор Саныч, мы, кто проектирует водомеры, в большинстве знаем, что нужно. Спасибо.
engngr вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 11:32
FOXAL
Уважаемый Виктор Александрович! А я не проектирую водомеры. Поэтому, если эта информация для меня, тем более огромное спасибо.
А если бы я проектировал водомеры, то не тратил бы столь драгоценное время формумчан на ответы на свои вопросы. И вообще за любую информацию, даже которой я владею, я всегда благодарен.
FOXAL вне форума
Как избавить узел от расслоения? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 7 08.12.2009 14:47
водомерный узел maska Водоснабжение и водоотведение 2 12.11.2007 13:56
Водомерный узел Пряник Прочее. Архитектура и строительство 5 19.05.2006 12:55
