Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм
проектировшик
СССР
Что значит "сказали"? Ежели стена и каркас нормативного предела огнестойкости - не заменяйте ничем. Настаивайте. А то так кроме кирпича ничего Вам и не согласуют.
И стена из кирпича у Вас будет не 120 мм , а все 380. 120 - эт не стена, а перегородка. |
Железобетон можна. Согласно ДБН В.1.1-7-2002(укр) стена первого типа должна выдерживать нагрузку 150 минут.
Находим "пособие по определению пределов огнестойкости конструкций" к СНиП II-2-80. страница13, табл 4 : 300 мм ж/б на 2 чеса Можно подыскать и другое решение. Внимательно прочтите СНиП "Административные здания". Найдите различия между пристройкой, встройкой и вставкой: по разделению несущих конструкций и по назначению помещений Может вы отнесёте некоторые помещения к встроеным. Если у вас пристройка-стена обязательна, а метал конструкции по ней разеденены как два разных дома |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
motor-serg, в том то и дело что тяжелое не хочу на 18 метров, это такая масса на здание, так как оно из легкого металоокаркаса, есть ли еще какиенубдь решения, по легче в прямом смысле
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
В вышеуказанной серии представлены стены огнестойкостью 2,5 и 0,75часа, и собираются они совсем не из кирпича.
скачайте посмотрите!!! ничего сверхъестественного Цитата:
На 2,5 часа выполняется также - т.е. берется серия и конструируется. Последний раз редактировалось SergeyAB, 22.12.2009 в 18:33. |
СССР
SergeyAB, вот теперь бы серию добрый проектировщик бы, куда посыл по узлам делаете, но у нас не Россия а Казахстан, нормы в двое ужесточены, вдруг не примут
Щелково МО
вот тот самый выпуск 1 серии 1.430.9-7.94 Панели противопожарных стен - ссылка
СССР
Forrest_Gump, SergeyAB, спасибо добрые проектировщики, как бы теперь пожарным навязать ваши мысли, хоть они и люди технические, но не шипко теоретичнячать любят
понимаешь вся фишка в том что в этом случае можно сослаться(на правомерных основаниях) на институт выпустивший серию, и на соответствующие изыскания - проблем с пожарными быть не может теоретически(я думаю REI150 и в Казахстане тоже REI150 а земля по прежнему имеет форму шара)))
Сендвич-панели менять не надо, они сами по себе удолетворяют требованиям EI150. Значит остаётся обеспечить R150 несущих кострукуций (колонн).
Есть два пути решения данной проблемы: - выполнить обмазочную огнезащиту колонн и крепёжных элементов, выполнив отдельный проект огнезащиты - защитить колонны П-обазными коробами из сендвич-панелей выпускаемыми фирмой "Термопанель", уплотнив стыки минватой (заключение по данному решению можно затребовать у мененжеров) Оба решения проходили эксертизу. Второе доказывать сложнее. |
Вот закрыли вы колонну П образным коробом начался пожар - огневое воздействие 1000 градусов, при этом сами панели не несущие! а всего лишь ограждающие, а сколько там температура внутри этого короба? 300? так с 300 градусов начинаются пластические свойства стали, представите расчет устойчивости такой колонны?
если внутри ЖБ то все проще согласно СТО последнему можно выполнить конструктивную огнезащиту но не ЦП штукатуркой а вермикулитом хотя бы(менее подвержен выкрашиванию и растрескиванию) пожарные на это лучше реагируют, а насчет экспертиз палка о двух концах - у нас ведь не прецедентная экспертиза..IMHO- серия 1.430 и не будет проблем. Доживем и до серии по сэндвичу, к этому идет, а пока - либо бодаться либо типово... Цитата:
Да, действительно.
Я посмотрел каталожный лист - там есть и 2,5 и 0,75. Думал они и в рабочих чертежах есть. А оказывается выпуск 1 только на стены 0,75ч, а вот все компоновочные схемы и узлы стен на 2,5ч содержатся в выпуске 0. В частности о конструкции стен на 2,5ч говорится в п.3.2 док-та 1.430.9-7.94-ПЗ л2. Выпуск 0 содержит 129 страниц. |
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр | Chief Justice | Металлические конструкции | 24 | 23.12.2009 10:33 |
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 20.04.2007 13:27 |
