Определение несущей способности внецентренно сжатой колонны с преднапряжением
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение несущей способности внецентренно сжатой колонны с преднапряжением
Непрочитано 25.12.2009, 00:27 #1
linuxer
Задано:
Сечение колонны: 400х400
Арматура в "сжатой" зоне: 2 диаметра 16 А-600
Арматура в "менее сжатой" или "растянутой зоне": 2 диаметра 32 А-800
Усилие преднапряжения в сжатой зоне составляет 0,15 от усилия в растянутой
На колонну действует продольное усилие N c эксцентриситетом e/h=1
Необходимо определить несущую способность колонны, т.е. максимальное N
Как это сделать?
Есть какая-нибудь литература с примером такого расчета.? В просмотренных мной примерах, в основном, решается обратная задача, т.е. подбор сечения и арматуры на действие заданного усилия
Непрочитано 30.12.2009, 10:04
Дрюха
Инженер-конструктор
в Пособии по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов к СНиП 2.03.01-84* с пункта 3.35 (внецентренно сжатые элементы).....дальше есть примеры
подойдет?
Дрюха вне форума
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
определение несущей способности пустотной плиты ALM Конструкции зданий и сооружений 5 03.06.2009 23:44
СКАД. Расчет несущей способности ж/б колонны Beginner SCAD 6 09.04.2009 13:59
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки Stap Железобетонные конструкции 17 14.11.2008 11:43
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04
