Проверочные или поверочные расчеты?
Иркутск
Где-то
Хм-м, интересная закавыка. Между прочим, это давний "спор" между расчетчиками и метрологами.
Точное определение, скорее всего можно найти в ГОСТе на системы измерений (26433 несколько выпусков), и есть ГОСТ серии 8.ХХХХ "Государственная система обеспечения единства измерений" Она тут: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 Ключевое слово "поверочный". http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 Ключевое слово "метрология" А в нем (http://www.**************/ntd/484067) есть РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. Вот его текст http://www.**************/ntdtext/484067 В принципе "поверочный" (возможно, что только измерений, хотя, мне кажется, и расчет может быть таким в его связи) - это из области метрологии. А вот проверочный, скорее всего, ассоциируется с понятием оценки, приближенного расчета (вычисления), т.е. выполняется с целью выяснения степени соответствия или погрешности некой величины, полученной либо экспереминтально, либо расчетом по другому алгоритму. Т.е., это своего рода подтверждение правильности результата другого расчета. Проверочный расчет может потребоваться даже по укрупненным показателям, чтобы просто убедиться в "порядке цифр". ЯТД. Но вопрос, конечно, интересный. Какие мнения еще есть?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
При обследовании имеет место случай, когда расчеты ранее уже выполнялись. Их проверяют или поверяют. Это однокоренные слова,смысловые оттенки которых довольно размытые.
PS Шпаклевка или шпатлевка? В Госте и в снипе вроде как разные варианты встречаются
Поверочный - в случае если проверяем на соответствие действующим нормативам существующих кострукций с фактическими нагрузками.
Проверочный - в случае если вносим изменения в конструкцию или планируется увеличение нагрузок. Логически разделить можно только так.. |
Где-то
olf_, вот с этим можно согласиться.
Проверочный для проверки правильности, а поверочный для проверки соответствия нормативным требованиям, показателям, т.е. второе, в общем смысле, метрология в том или ином её виде или подвиде. Но стоит заметить, что применимость словосочетаний на основе этих определений тут не одинаковая. Например, редко услышишь "проверочные испытания" и вряд ли скажешь "поверочный диктант". В то время как "поверочный расчет и проверочный расчет" слух не режет одинаково. Хотя я бы "по-" или "про-" расчеты называл бы в зависимости от контекстного смысла слова "расчет". Вот, как-то так, пока.
Есть некоторые виды расчётов, которые называются поверочными, в отличие, например, от конструктивных. Кое-где это закреплено и нормативными документами.
Вот одно из определений Цитата:
Где-то
Это самое точное определение. Расчет по уточненным данным, если одним словом.
Припоминаю, однако, на лекциях и книгах чаще встречалось "поверочный" расчет. ![]() Откуда цитатка?
ГОСТ 31937-2011
Харьков, Украина
прогИб - для служащих, для инженеров - прОгиб. Кто говорит прогИб - тот не инженер. Точно так же в разных отраслях используются профессиональные ударения (дОбыча, компАс, осУжденный). И никакие филологи тут не указ, даже академики.
А вот поверочный и проверочный - разные по смыслу слова. |
Ищу книгу Гроздова В. Т. Поверочные расчеты элементов строительных конструкций при техническом обследовании зданий и сооружений/СПбВВИСУ. — СПб, 1994 | Onegin91 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 01.02.2015 17:23 |
В каком объеме выполнять поверочные расчеты в заключении о состоянии строительных конструкций? | SergKA | Обследование зданий и сооружений | 10 | 28.03.2012 19:50 |
какие компьютерные программы умеют производить поверочные расчеты? | markha | Расчетные программы | 7 | 29.11.2011 18:38 |
Поверочные расчеты | medved | Расчетные программы | 10 | 02.07.2009 09:06 |
Поверочные расчеты строительных конструкций | SKYFOX | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.07.2006 09:27 |
