какие компьютерные программы умеют производить поверочные расчеты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > какие компьютерные программы умеют производить поверочные расчеты?
Непрочитано 28.11.2011, 13:47 #1
markha
может существуют какие-нибудь простенькие
Непрочитано 29.11.2011, 04:03
sergeiust
смотря что вы хотите проверить! набор простенких утилит содержится практически при любой сапр.
sergeiust вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 05:06
Profan
Сообщение от sergeiust Посмотреть сообщение
Некоторые обзывают AutoCAD САПРой. Какие там есть простенькие утилиты?
Profan вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 06:38
Aragorn
Продажа навыков и умений
Base, Эспри, Утилиты SCAD - я пользуюсь в основном ими. В них есть много, но не всё, процентов 90.
Aragorn вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 07:11
Profan, в голой САПРе ака AutoCAD можно проверить площадь прямоугольника или момент сопротивления... Как уже сказали все зависит от того что хочется проверить человеку. Может ему надо убедиться что квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике равен суме квадратов катетов
Непрочитано 29.11.2011, 08:19
Profan
Да, это можно. А я ведь даже сделал "утилитку" для поверочного расчета шпунтовой стенки в AutoCAD'е. Однако, все это фигня.
Profan вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 15:20
sergeiust
profan, речь в этом разделе идет о расчетных сапр! в ответе Aragorn то что я имел в виду! мучит себя и автокад я не собирался! весь вопрос я считаю заключается в том что требуется проверить, так как вопрос задан довольно таки широко!
Непрочитано 29.11.2011, 18:38
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
Profan, А я ведь даже сделал "утилитку" для поверочного расчета шпунтовой стенки в AutoCAD'е. Однако, все это фигня. а можно поподробнее что за? а то у вас отключены личные сообщения)
саша
sasa.od вне форума
Какие расчётные программы используют VBA для создания расчётных схем? МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 3 02.02.2014 10:35
Ворота и ограждения. Какие расчеты нужно производить. Jaroslav222 Архитектура 5 05.08.2010 09:59
Какие необходимы расчеты для крепления мачты на оттяжках? anko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.11.2009 11:24
Какие есть программы для проектирования линейных гидротехнических сооружений Воланд Прочее. Программное обеспечение 3 14.01.2009 17:46
Подскажите какие программы выбрать... Дмитррр Прочее. Программное обеспечение 16 21.09.2007 01:00
