Проектирование ЛЭП 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проектирование ЛЭП 2
Непрочитано 25.12.2009, 12:54 #1
Dimmitriy
подскажите плиз какое расстояние должно быть между анкерными, жб, деревянными опорами ЛЭП в зависимости от климотологии, напряжения и места расположения. Где это можно найти? в каком документе. инет облазил никак не найду! в нашнм случае 6 кВ
Непрочитано 25.12.2009, 13:35
kosolapi
Норм как таковых нет, точнее есть но они регламентируют тяжение провода, габариты до земли и другие параметры, но не как не расстояние между опорами и места их расположения.
выхода два:
1. Посчитать для своего случая все параметры (реально так делают только для линий 35кВ и выше).
2. Взять типовой проект и вдумчиво "слизать" с него. (не забыв просмотреть ПУЭ на правильность принимаемых решений).
В Вашем случае это "3.407.1-143 Выпуск 1 Опоры на базе ЖБ стоек длинной 10,5м рабочие чертежи"
kosolapi вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 17:00
Dimmitriy
Спасибо
Dimmitriy вне форума
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
СИД и диагностика для проекта ремонта ЛЭП освещения автодороги PJV Прочее. Отраслевые разделы 4 16.12.2009 14:17
Согласование проектной документации для строительства ЛЭП citroen Организация проектирования и оформление документации 7 28.08.2009 16:52
Проектирование ЛЭП falk Прочее. Отраслевые разделы 12 04.02.2009 22:10
Проектирование ж/д ветки в зоне ЛЭП 110 кВ Antonio52 Прочее. Отраслевые разделы 16 30.11.2008 21:38
