Армирование балки переменной высоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование балки переменной высоты
Непрочитано 26.12.2009, 09:45 #1
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Мужики, подскажите как армировать такую балку, желательно "россыпью". Спасибо
Тип файла: pdf балка.pdf (4.7 Кб, 422 просмотров)
Непрочитано 26.12.2009, 10:50
Нитонисе
Было нечто похожее.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 11:47
Alter54
Инженер-проектировщик
если делать арочную конструкцию, то и армировать её надо как арочную, а если только для красоты там арка - сделайте её из гипсокартона по мет. каркасу (если в помещении) или из плоских асбестоцементный листов (если на улице)
Alter54 вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 11:53
Нитонисе
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Я считал эту конструкцию как балку прямоугольного сечения, с высотой, равной наименьшей высоте по длине проема. На концах - жесткие заделки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 13:56
bahil
Автор темы   Непрочитано 26.12.2009, 17:34
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Было нечто похожее.
Очень большая часть сечения вблизи опоры остается без армирования, это не подходит.
Как?
Вопрос стоит именно как армированить, а не из чего сделать.
Это лишнее, почти все сечения арки сжаты по всей площади.
Liam вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 17:38
Нитонисе
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Там впринципе армтура-то и не надо. Я ее там конструктивно разместил. Рабочая рассположена в теле "балки".
Я ее считал как простую балку.
Нитонисе вне форума
Армирование монолитной балки GGCAT Железобетонные конструкции 8 09.10.2008 13:13
Балка переменной высоты Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 21 06.09.2007 21:39
Армирование жб балки beam21 Железобетонные конструкции 14 28.03.2007 12:28
Армирование фундаметной балки 4БФ60... (серии 415, 815) Chief Justice Железобетонные конструкции 7 05.10.2006 16:35
Прогибы балки, с переменной высотой стенки Integer Конструкции зданий и сооружений 3 05.02.2006 14:40
