минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов
конструктор Регистрация: 02.11.2009
Красноярск
MRG,
спасибо, посмотрел. Прямого ответа не нашел, криминала сам не вижу , свая-стойка трение для нее вторично. Отметил мнение , что зоны влияния под пятой пересекаются и это как то нехорошо, грунт не гранит, скальный малопрочный но ведь и сваю можно в запас недогрузить. Может еще кто выскажется. |
Красноярск
Насколько мне известно при буронабивных сваях, в случае если расстояние меньше метра в свету необходимо соблюдать очередность бурения скважин, т.е. через одну. У меня сейчас в проекте расстояние тоже менее метра, но экспертизу еще не проходили.
Насчет очередности бурения согласен, будем считать сваи соседнего ростверка уже набрали прочность, сваи нового бурим через одну. Сваи недогружу, остается вопрос экспертизы. Хорошо бы был успешный прецедент прохождения экспертизы для подобных случаев , задокументированный.
Было бы легче договариться на этапе принятия решения. |
Красноярск
http://dwg.ru/dnl/1332
Пункт 8.9 |
Трещиноватость геологами не упоминались. Из отчета:.."мергели относятся к группе пониженной прочности полускальных грунтов и характеризуются временным сопротивлением одноосному сжатию
400 т/м2 ..,плотность 2.2--2.6 пористость 15%, влажность 0.023-0.05..." потребуем пройти возможную комковатую фракцию и забуриться на 1 м в монолит. здание 18 эт, 25х16 м, жб монолит,жесткое, выполним плитный ростверк Т=1 м ,им нивелируем возможные погрешности основания. Несущую способность свай возьму по нижнему пределу.(усл как при забуривании на 0.5 м, против 1 м в реалии) разница 30%. На фундамете экономить себе дороже... |
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Здравствуйте, уважаемые. Возник тот же вопрос, что и у автора темы, но при ознакомлении с вышеприведенным документом зацепился за следующую фразу ""...в случаях, когда применяется сваебойное оборудование, позволяющее их забить на таком расстоянии, либо предусмотрены мероприятия, облегчающие их забивку (например, лидирующие скважины или подмыв)." Выходит что для буронабивных свай расстояние в 1,5d неактуально, так как имеется в виду забивные сваи-стойки??
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2008
Киев
Простите, а чем Вам мешает сейсмика объединить фундамент?
На расстояние между сваями влияет их взаимное влияние (наложение сжимаемых участков) и есть величина расчетная для разных грунтовых условий. Посмотрите п. 7.4.4 СП 50-102-2003 «Расчет осадки свайного фундамента с учетом взаимного влияния свай в кусте». Так же Вы можете при высоте сплошной плиты 1м сваю ставить не по оси со стеной, а несколько сместить вовнутрь, возможно это вас спасет. Последний раз редактировалось -Yurix-, 15.10.2013 в 18:58. |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Минимальное расстояние между стержнями при армировании монолитных участков | Romeo1786 | Железобетонные конструкции | 8 | 26.04.2010 13:15 |
Расстояние между осями скважин для свай | Venia | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.11.2008 16:13 |
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.06.2007 15:37 |
