Маска текста ставится, но ничего не перекрывает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Маска текста ставится, но ничего не перекрывает
Непрочитано 19.01.2010, 21:44 #1
ТАТ
Екатеринбург
Помогите, пожалуйста! Где и что включить-отключить? AutoCAD2006. Ставлю маску на текст и в свойствах на данном тексте показывает 3D Face, при этом граница маски есть, но маска ничего не перекрывает, даже если текст поднять наверх. Беру файл с другого компа, где уже есть маски и в свойствах – RASTER IMAGE. Знаю, что раньше маски ставились нормально.
Непрочитано 19.01.2010, 22:04
sbi
SPB
"Маска" , случайно не карнавальная?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 22:16
ТАТ, из Express Tools?
тогда смотри в командной строке опции.
textmask
Initializing...
Current settings: Offset factor = 0.3500, Mask type = 3dface
Select text objects to mask or [Masktype/Offset]: m
Mask type currently set to Wipeout
Specify entity type to use for mask [Wipeout/3dface/Solid] <Wipeout>: w
Loading WIPEOUT for use with TEXTMASK...
Current settings: Offset factor = 0.3500, Mask type = Wipeout
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 22:33
ТАТ
Екатеринбург
Ой, ой, ой я даже растерялась, за такие быстрые ответы.
К сожалению, я не знаю, что такое карнавальная.
Хмурый, огромное Вам спасибо, все получилось.
А можно, я еще спрошу? Как расширить табличку "свойства", тем самым уменьшить размер экрана. То она встала определенного размера, и мне не очень удобно, например, снимать координаты. ОГРОМНОЕ спасибо!!!
ТАТ вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 22:41
не заблокированы-ли панели от перемещения?
в сером поле рамки AutoCAD'а щёлкнуть правой клавишей мышки. Выбрать Lock Location -> All-> Unlock (русского под рукой нет)
Непрочитано 19.01.2010, 22:46
sbi
SPB
Сообщение от ТАТ Посмотреть сообщение
Хорошо а, Mask type = Wipeout знаешь?
Offtop: Но лучше обойтись без "карнавальных ночей"
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 22:46
ТАТ
Екатеринбург
Хмурый, Вы не Хмурый, Вы просто АНГЕЛ
sbi, к сожалению, нет ни каких способностей к изучению иностранных языков, если не затруднит, переведите. И что означает 3dface?
Последний раз редактировалось ТАТ, 19.01.2010 в 22:51. Причина: дополнение ответа
ТАТ вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 22:54
sbi
SPB
Спроси у ХМУРОВА- он все знает! Я Пас.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 22:59
ТАТ
Екатеринбург
sbi, простите, я не хотела Вас обидеть.
ТАТ вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 23:04 UP! Похожая проблема.
Atractor
Маска та, что "Background mask" в свойствах многострочного текста.
Началось с того, что заметил в поле листа непрорисовку маски на некоторых объектах, подумалось, мож глюк?
Решил все такие (с маской) тексты подвинуть выше (Bring to front)
И как итог - маски перестали отображаться на всех элементах. При выделении объекта маска отображается, при снятии выделения пропадает... Что делать? куда копать?
Заново создавать боле сотни объектов - задача невесёлая, проект сдавать через 7 часов а ещё не всё готово.
П.С.: Автокад 2014 US Metric Architectural
Экспресстулз поставил, автокад команду textmask так и не знает, хотя файл textmask.lsp лежит где полагается: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Express
команда EXPRESSTOOLS ему также неизвестна...
Может как-то подгрузить вручную?
короче, мистика какая-то...
После нескольких безрезультатных попыток переустановки экспресстулзов и автокада сначала без перезапуска ОС, а после с ним...
Экспресстулзы так и не включились.
Нарыл инструкцию по...: http://blogs.dalkov.net/2012/02/expr...s-autocad.html
Кратко суть: Прописываем путь доступа к папке EXPRESS в команде _options закладка Файлы->Путь доступа к вспомогательным файлам С помощью _appload загружаем из папки EXPRESS файл acettest.fas Набираем в командной строке команду EXPRESSTOOLS
Да, экспресстулзы заработали, но текст прячется за вайпаут (- чёрт его подери! все настройки корректные), иии... что самое удивительно - на чертеже (модель) и во вьюпорте (лист) стало всё ок.
Мистика....
вот я и думаю... мож видеодрайвер - того... некорректно с оверлеями работает ?
Последний раз редактировалось Atractor, 02.06.2014 в 00:17.
Atractor вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 10:08
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=expresstools - не? Это касаемо "неустановки" ЕТ.
Далее. Команда _.wipeout чего говорит?
Непрочитано 02.06.2014, 10:17
[удалил]
Непрочитано 02.06.2014, 10:21
Насколько я помню, _.textmask использует объекты WIPEOUT. Т.е. если wipeout выдает ошибку (или соответствующий arx не загружен) - то и масок не будет.
Непрочитано 01.08.2016, 07:29
Строгино
Проблемы с применение команды MASKTEXT
Применение приводит вот к такому результату: в месте текста ни штриховки, ни текста
Команда DrawOrder-Send то back для штриховки не помогает
Команда UNmasktext не видит объекта, т.е. вернуть назад только UNDO
Wipeout-Frame On/Off тоже пробовал
Акад 2012 англ.
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (65.6 Кб, 9 просмотров)
Строгино вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 07:52
AndruxaZ
Строгино, в вашем файле нет ни текста, ни мтекста. Только штриховка и окружность. Как посмотреть проблему?
AndruxaZ вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 09:41
Строгино
Сообщение от AndruxaZ Посмотреть сообщение
МTEXT там есть, только он не виден... я описал проблему: после выполнения команды MASKTEXT вместо со штриховкой становится невидимым и сам текст
Current settings: Offset factor = 1.0000, Mask type = Wipeout
1 text items have been masked with a Wipeout.
Загружу еще раз
Проверил, скачал себе назад свой же файл .двг- вы правы, незаштрихованная область пропала. У меня она отображалась как на jpg
Так, извините за беспокойство. Чтобы увидеть "пропавший текст" сохраняю файл а потом открываю.
REGEN не помогает
Уж не знаю, как с этим бороться, но хорошо хоть так
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (65.6 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Строгино, 01.08.2016 в 10:04.
Строгино вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 10:04
sertor
Геодезист
Ухта
Строгино, нет в этом чертеже текста. А может Вам лучше не заморачиваться с маскировкой? Если Вы говорите о наличии МТекста, то почему бы не использовать опцию "Скрытие заднего плана".
ID:	174119  Нажмите на изображение для увеличения
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 10:11
Строгино
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Вы правы, нет там МTEXT... черте что...)
Спасибо за совет
Строгино вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 11:20
AndruxaZ
Почитайте тему http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=282707&postcount=4
----- добавлено через 51 сек. -----
Ещё тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113337
AndruxaZ вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Курсор в конец редактируемого текста? zlobandr AutoCAD 15 13.05.2008 16:41
