Почему треснул бассейн???
инженер
москва
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
День добрым не бывет.
![]() Может силы пучения грунта сделали свое дело? Ведь вокруг бассейна все время брызгает вода. Вот эта вода и замерзла по периметру бассейна, создав силы горизонтального пучения.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
брахман Регистрация: 27.05.2008
Да там вроде глубина и ширина не такая чтобы бетон с пучением не справился, да и засыпка скорее всего песчаная, а не глина.
Скорее всего бетон набрал капиллярной влаги за предыдущий год и на этот треснул. Примерно так и получается. Походу наружная и внутренняя гидро- и пароизоляция не выполнена нормально.
инженер Регистрация: 21.10.2006
а что по периметру бассейна снаружи? если ли переливной лоток?..
по характеру трещина оч. похожа на трещину от раскалывания бетона при коррозии арматуры, бетон у вас низкой прочности достаточно проницаемый для подобных конструкций... еще есть вероятность (если у бортов есть переливной лоток, или совместно забетонированная отмостка, что то типа того) влияние сил морозного пучения. 1. сделайте пару снимков снаружи 2. постучите по бетону рядом с трещиной, бухтит или нет? про капиллярную влагу влагу - бетон так не разрушается от размораживания, он крошится начиная снаружи...а также может начать разрушаться внутри от постоянного замезрания оттаивания на границе точки росы, тогда он будет зрительно увеличиваться в объеме. Последний раз редактировалось An2, 25.01.2010 в 17:37. |
р. Татарстан
Почему пучение должно вывать трещену там где возникает наименьшее усилие? Трудно роверить что бетон треснул на всю толщину. На мой взгляд все таки - штукатурка трещит. Вскрытие покажет.
Инженер Регистрация: 20.01.2010
Я, возможно, чего то не понимаю - какая штукатурка - гидроизоляция не выполнена? если так - то бетон набрал воду и благополучно лопнул при первом серьезном морозе.
В любом случае нужно ремонтировать - первым делом сделайте вскрытие. Если трещина не дошла до арматуры - в защитном слое (что судя по фотографиям маловероятно) то затереть рем.составом и выполнить нормальную гидроизоляцию. Если трещина пошла в тело бетона - выполнить инъектирование низковязкой смолой. При значительной инфильтрации из трещины выполнить расштрабление и зачеканку зоны выхода трещины. И, так же, выполнить гидроизоляцию. ЖУ
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг (возможны вариации) с ним, давай попробуем..." |
А как рабочую,можно принять версию Zenona...кроме того,гидроизоляция действительно никакая ![]() Трещина гораздо выше уровня земли(на 500мм),т.е силы морозного пучения здесь не причем,уже по ее месту расположения.Кроме того,при обратной засыпке грунт заменен на песчаный,т.е непучинистый. Но в любом случае придется ремонтировать... ![]() Благодарю Всех за мнения!!! Последний раз редактировалось ganesh, 27.01.2010 в 10:42. |
В наших диких условиях мудрые люди на открытом воздухе бассейн не делают.
Орел
Если бабос позволяет почему и нет,главное грамотно его сделать исходя из наших "диких условий"
Если бабос девать некуда, то пожалуйста.
Обязателен ли бассейн в детском саду | slimmy | Архитектура | 8 | 14.01.2010 23:27 |
Фундамент под бассейн | LST | Основания и фундаменты | 4 | 09.06.2009 15:52 |
почему не применяют трубы | kiraa | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 10.09.2008 19:24 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Кто знает почему? | Sleekka | Программирование | 4 | 26.05.2007 22:37 |
