Сборно-монолитные перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборно-монолитные перекрытия
Непрочитано 26.01.2010, 20:37 #1
Beavis
инженер- конструктор
г. Белгород
Доброе время суток, уважаемые знатоки! В бескрайних просторах интернета наткнулся на некий девайс, именуемый как балочные перекрытия системы "МАРКО". С первого взгляда все очень красиво, но как и свойственно рекламщикам, подводные камни надежно скрыты.... Хотелось бы послушать мнения по данному девайсу! Ссылочку на сайт прилагаю: http://www.kolumb.ru/perekrytia.html
Непрочитано 26.01.2010, 21:09
Неголаш
Все новое это хорошо забытое и хорошо пропиаренное старое. Вот листочек из альбома 1949(!) года. Найдите 10 отличий от перекрытия "МАРКО"
Непрочитано 26.01.2010, 21:13
Регистр
Подмосковье
Такую штуковину приходилось применять, только в качестве вкладышей в межбалочном пространстве применял полистерол. Скажу откровенно, это несколько трудоёмко и подрядчики были не в восторге. Если найду свою рабочку - выложу. Перекрываемый пролет был 12м (примерно по памяти). Высота балок ~300. Толщина балок ~150. Шаг балок ~650-700. Толщина плиты ~70.
Последний раз редактировалось Регистр, 26.01.2010 в 21:24.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 21:31
Beavis
г. Белгород
ну подрядчика я понимаю... естественно ему проще и быстрее плиту смонтировать. Я вот думаю у себя на доме, вместо плит перекрытия такую штуковину сделать...
Beavis вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 21:35
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Beavis Посмотреть сообщение
Межбалочное пространство можно использовать под те же трубные разводки - предваритетельно вынув вкладыш.
Регистр вне форума
Непрочитано 18.06.2023, 00:45
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
время идёт, наткнулся на Запрос от Заказчика в частном сроительстве заложить в проекте такую штуку.. по началу думал что за хрень -пеноблоки в полу.. но потом проникся как то.. только расчеты как для обычного ребристого перекрытия (там 9 м пролеты) без учета запасов по сцеплению листа профиля с бетоном и армирования фермами..
кто-то заморачивался с расчетами?
кста именно Марко почему-то попросил заложить.. погуглил еще пара контор есть с подобной штукой.. но не густо.. а я по сайту звонил, чтобы узлы у них попросить и расчеты, но как-то на испытания всё ссылаются с протоколами, но к проекту не подошьешь особо..
9м в монолите стремно, а здесь они испытывали 250 толщину и армирование 16мм + каркас их сварной..
dumk0 вне форума
Монолитные перекрытия в кирпичном доме Alexsander Kha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 07.11.2009 09:24
монолитные перекрытия и электропроводка fenix Электроснабжение 22 21.07.2008 11:08
Сборно-монолитный каркас (стены монолитные, перекрытия сборные), в условиях сейсмики Sined_Od___ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.04.2008 23:02
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
