Динамическое испытание существующих свай
строительство
Ярославль
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
согласен..старые понесут намного больше...делайте статические испытания старых свай -омонолитте разбитый оголовок и возьмите его в металлообойму.. новые так же рекомендовал бы испытать статически для получения данных для сравнения и принятия решения-но только после отдыха новой сваи
саша |
строительство Регистрация: 07.02.2007
То, что старые сваи понесут больше ясно как день. Статическое испытание конечно хорошо... Но еще раз напомню, что новые сваи той же длины и той же несущей способности по расчету. Динамическое испытание новых свай, с отдыхом конечно, даст гарантию, что и старые понесут не меньше. В расчете принимали одинаковую несущую способность как старых так и новых свай. Предположили, что: при забивке новых свай, а они будут примерно на расстоянии 3d от старых, будет происходить нарушение структуры грунта от динамических нагрузок, да и грунт будет выпучивать. Поэтому эффект "засасывания" сойдет на минимум. Все это конечно предположения... Цитата:
Вопрос по технологии забивки новых свай остается открытым! |
Петербург
Почему до голов свай? Засыпал выше и езди, или боишься, что сваи не туда вобьют? |
Спасибо отозвавшимся!
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Dnepropetrovsk
sattva, уточню еще один момент. Оборудование для погружения новых свай желательно использовать эдентичное, тому, которое было использованно при забивке уже существующих (тип молота).
Если руководствоваться нормативными документами для обеспечения нагрузки в 50 т, если отказаться от статических испытаний, при использовании молота С-330, вам придется колотить сваи до очень маленьких отказов 0,2-0,3 см (время, износ оборудования). Какой молот использовался для погружения существующих свай? Сохранились ли журналы погружения? Что из себя представляет свая сечение, длина? |
По поводу технологии есть соображения? |
Dnepropetrovsk
При сваи сечением 30х30 длиной 12 м при молоте С-330 у меня получилось такое: - при контроле несущей способности по результатам производственной забивки при отказе 0.2 Частное значение предельного сопротивления сваи Fu = 645.672 кН (64.57 т); Несущая способность сваи Fd = 645.672 кН (64.57 т); Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю P = 461.194 кН (46.12 т); -при динамическом испытании после "отдыха" при отказе 0.3 с подачей топлива Частное значение предельного сопротивления сваи Fu = 743.812 кН (74.38 т); Несущая способность сваи Fd = 743.812 кН (74.38 т); Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю P = 531.294 кН (53.13 т); -при динамических испытаниях при отказе 0.6 одиночными ударами Частное значение предельного сопротивления сваи Fu = 706.324 кН (70.63 т); Несущая способность сваи Fd = 706.324 кН (70.63 т); Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю P = 504.517 кН (50.45 т); Оба случая - без упругой части отказа. По поводу технологии - хороший геодезист, точная съемка существующего поля, и засыпка выше сушествуюших свай. Думаю так. |
Прилагаю ексельный файлик с расчетом отказов |
Dnepropetrovsk
Файлик посмотрю позже. Принципиально у нас величины сошлись. |
Dnepropetrovsk
sattva, представьте ситуацию. Вы испытали сваи динамической нагрузкой и получили отказ 0,4 см. Потом погрузили какую либо рабочую сваю на проектную отметку и получили отказ 5 см. Вопрос: "Правильно ли вы погрузили рабочую сваю?" Сваи должны погружаться до отказа.
Подбабок - металлическая конструкция, которая одной стороной ставится на голову сваи, а второй под молот. Что позволяет погружать сваи ниже поверхности грунта. |
При забивке испытуемых свай необходимо проследить, будут ли они добиваться до проектной отметки, либо "встанут" и энергии молота не хватит для погружения. Зафиксировать ходовые отказы и отказы после добивки. Исходя из полученных результатов, пересмотреть длину и несущую способность свай. Если при погружении до проектной отметки испытуемые сваи не обеспечать треб. несущую способность, увеличиваем длину свай. Если же обеспечат, оставляем как есть. При производственной забивке: Если сваи, добиваемые до проектной отметки дадут больший ходовой отказ(назначенный после испытаний), вызываются представители проектной организации и решается как быть. Те же сваи, которые будут "вставать" будут срубать. Вопрос только в том, как будут фиксироваться ходовые отказы и кем? Сваебойщикам глубоко наплевать на это (по опыту работы с ними), а в журнал пишут цифры с потолка. Цитата:
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
динамическое испытание свай в зимнее время | sattva | Основания и фундаменты | 11 | 07.02.2012 20:45 |
Несущая способность существующих свай после откапывания | barm | Основания и фундаменты | 2 | 27.03.2009 19:03 |
Испытание буроинъекционных свай. | GlaS | Основания и фундаменты | 21 | 30.10.2008 11:23 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
