К проектировщикам по водоотводу, водопроводу, канализации есть пара вопросов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > К проектировщикам по водоотводу, водопроводу, канализации есть пара вопросов.
Непрочитано 03.02.2010, 09:54 #1
FRAER
Инженер
РФ
1. К зданию с 2-мя приборами надо подвести водопровод холодный:
а) по внешнему водопроводу надо ли на поворотах ставить колодцы?
б) на какой глубине вести водопровод и надо ли утеплять?
в) уклоны труб?
г) можно ли внешний водопровод сделать пластиковым?
Заранее благодарю.
Непрочитано 03.02.2010, 10:34
Jоhnny
М.О.
Сразу оговорюсь что я не водопроводчик, но осмелюсь дать пару советов. На счёт утепления знаю что водопровод прокладывают рядом с ГВС , и от него идёт подогрев. Колодцы ставятся на поворотах где есть разветвление, т.е. на 2 и более направления и там ставится запорная арматура, чтобы например для проведения работ отключить 1 магистраль, а другая продолжала работать.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 10:43
FRAER
Инженер
РФ
Так а если ГВС (это горячее водоснабжение) нету.
Если есть возможность скинуть пример проекта по водопроводу, канализации, и отопления от котла буду очень благодарен
FRAER вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 10:50
BM60
Где-то
А СНиП открыть по водоснабжению, по канализации? И книжку любую?
Что за два прибора?
Почему скидывать, они есть в данлоуде.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 11:03
FRAER
Инженер
РФ
Самое интересное я водопроводом не занимался и не учился. Я инженер строитель по ПС и ЛЭП, но заказчик хочет водоснабжение ОПУ. Выполнить сказали мне, вот и сижу голову ломаю.
Материал в ДОУНЕ есть. Если есть возможность скинуть ссылку на стоящий материал. Какой книгой лучше пользоваться?
Последний раз редактировалось FRAER, 03.02.2010 в 11:18.
FRAER вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 11:21
BM60
Где-то
Ну что ж теперь делать. Жаль, конечно, что
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F0%EE%E2%EE%E4 - водопровод
http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...%E5&mod=2&st=1 - водоснабжение
http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...%FF&mod=2&st=1 - канализация
http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...%E5&mod=2&st=1 - отопление
Но предупредите насальника, что ваш проект будет халтурой и пусть закажет проект инженерам-сантехникам.
Это не просто правильно заглубить, правильно показать колодцы, уклоны и просто теплоизолировать.
Хотя, может, вы и справитесь, если задача примитивная или чисто условная.
Книгой любой, в которой наглядно показано, что и как. И в которой есть подробные расчеты и решения (схемы). Это учебники для ВУЗов и Справочники Проектировщика (СП).
Перечислять нет сил и времени. Открой пока любой, что скачаешь, если понятно сразу - читай дальше, если не сразу, качай другой. НО СП - это классика и в них собрано и СИСТЕМАТИЗИРОВАНО много, если не всё. Но начни с учебников.
Какой срок дан на работу?
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 03.02.2010 в 11:35.
BM60 вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 13:34
engngr
сети
Московия*
ТУ/ТЗ зак вам дал на свою хотелку?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 14:54
FRAER
Инженер
РФ
Тех задание. Реконструкция ОПУ в том числе замена водопровода и канализации: умывальник + сартир, выгребная яма, подача только холодной воды, отпление - котел.
FRAER вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 15:10
Hans667
сети
SPb
столько разговоров по двум вопросам.
1.нет.
2.ниже глубины промерзания.либо утеплять.
3.0,001 промилле и выше
4.да
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 15:24
FRAER
Инженер
РФ
Вот спасибо что я и хотел с самого начала. Но впринципе спасибо всем кто откликнулся
FRAER вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 16:17
BM60
Где-то
Не промилле, а просто 0,004
Offtop: Кстати, не водоотвод, а водоотведение, которое есть канализация.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 16:32
FRAER
Инженер
РФ
Да правильно а то странно промилле это и так 0,001, а еще и 0,001 от промилле получается уклон 0,000001. Но это так к слову
FRAER вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 17:20
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
+0,5 м до верха трубы.
СНиП на наружный водопровод (как в #4 написано).
Последний раз редактировалось engngr, 03.02.2010 в 17:39.
engngr вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 23:53
Hans667
сети
SPb
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
че значит просто 0,004?литра?это же инженерия,тут ничего просто не бывает, а промилле и в африке промиле.Короче канализация 0,02 промилле от здания до первого колодца и дальше до 160 мм. 0,008 от 160 - уклон 0,007 промилле и выше. Водопровод - 0,001 и больше уклон в сторону присоединения. Иными словами на 10 метров опуск 1 см.
Подумал тут что может пригодится кому рисунок,лучше как говорится один раз увидеть...
Тип файла: dwg
DWG 2004
HBK_PROFIL.dwg (234.2 Кб, 3991 просмотров)
Последний раз редактировалось Hans667, 04.02.2010 в 00:30. Причина: добавка
Hans667 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 07:53
BM60
Где-то
Hans667, кто знает, что такое уклон, тот поймет, что это 4 мм на 1 метр.
ПРОМИЛЛЕ - это из другой оперы.
А иногда уклон задают в процентах ...
Offtop: (Куда исчезли злые смайлы?)
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 08:09
FRAER
Инженер
РФ
Hans667
Ты не прав 0,02 = 20 промилле, 1%=10 промилле, следовательно промилле это тысячная числа. Это грубая ошибка когда пишут уклон 0,001 и указывают промилле это не правильно. А еще 1000 промилле это угол в 45 градусов
FRAER вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 10:04
engngr
сети
Московия*
Можно мелких замечаний накатать, хотите?
Но у меня вопрос по упорам: зачем на пдн упоры на профиле между тт.2-3?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 13:28
FRAER
Инженер
РФ
На сайте в ДОУНЛОАДЕ по отоплению чаще всего лежат курсовики, а есть рабочие проекты и если есть дайте ссылку.
FRAER вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 14:03
BM60
Где-то
Ну зачем спрашивать о чертежах, если их там http://dwg.ru/dnl/ch5 м.б. и нет?
Рабочие проекты - это интеллектуальная ...
А курсовой - это пример, вариант, принцип, аналог, но не прототип. Если он грамотный и полный, то это уже РП (студенческий)
Тебе для примера надо или использовать, как прототип, но со своим штампом?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 14:37
FRAER
Инженер
РФ
Нет мне в качестве примера. Поймите мне надо провести водопровод к 1-этажному зданию и затем провести внутри, отвести канализацию внутри, и к септику, провести отопление (небольшое) от котла (4 батареи). С чего начать не знаю никогда не делал. Как оформить рабочку. В курсовиках много расчетов надоли все проводить. Здание 1 этаж, туалет (типо сартира) раковина и все. Вроде фигня, а вот сижу и не знаю с чего начать.
FRAER вне форума
Уважаемые форумчани, делаю диплом 5-ти этаж. дома и есть несколько вопросов! havard Разное 22 26.02.2009 17:25
У кого есть блоки в аксонометрии по водопроводу и канализаци Kapelka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 26.01.2009 14:38
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Пара вопросов по Inventor 7.0. Torero Прочее ПО от Autodesk 2 12.11.2004 01:45
