Windows при загрузке ошибка пока не нажмешь F1, как избавиться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Windows при загрузке ошибка пока не нажмешь F1, как избавиться?
Непрочитано 04.02.2010, 12:05 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Вот после переустановки системы вадет такое окошко нажимаешь Ф1 нормально загружается, как можно убрать ее....
[IMG]http://s51.***********/i133/1002/58/3aa5c794fb4ft.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 04.02.2010, 12:18
Profan
С болью в сердце советую тебе, все-таки, заменить жесткий диск.
Profan вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 12:25
engngr
сети
Московия*
Посканит его пусть сначала.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 12:45
dextron3
проектировшик
СССР
Profan, да это тот злаполучный ноутбук,
кстати когда начал копирывать данные в ноутбук дятел опять застучал и выдал экран смерти....
Последний раз редактировалось dextron3, 04.02.2010 в 12:51.
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 12:49
Profan
Я так и понял.
Profan вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:49
Serge Krasnikov
А потомА всеравно заменить
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 04.02.2010, 13:56
engngr
сети
Московия*
Так-таки уж и всё равно. А если ни одного бэда и ничего вообще диагностика не выявит?
Но если все и без данных проверки так бесповоротно убеждены, что дело в железке, то мне, конечно, подавать голос бесполезно.
engngr вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 14:09
Serge Krasnikov
engngr, Если он стучит, то хорошего ждать уже нечего, у меня был уже один такой винт, тоже стучал
Непрочитано 04.02.2010, 14:16
Profan
dextron3 ведь написал, что эта беда у него случилась сразу после переустановки Windows... Да и раньше, винчестер то виден был в BIOS, то не виден, он писал об этом.
Profan вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 14:28
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Судя по фото, это Acer Aspire. У меня на нем тоже такая беда была, все время ошибки выдавал. Видимо партия какая-то шла с дохлыми винчестерами.
Пошел в гарантийную мастерскую. Они просканировали на ошибки винчестер, но ничего не нашли. Но ошибки все равно продолжались.
После замены винча все стало гуд.
Semvad вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 14:52
KronSerg
Вода - моя работа
Загружаем оптимизированные настройки в биосе, экспериментируем с эмуляцией IDE.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 15:09
Profan
Да лучше шмяк ноутбук об стену - вот и весь эксперимент. Сразу появится стимул новый купить.
Profan вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 19:26
abcent
Отключить то может и можно, но пролему не решит.
Я бы форматнул винт, сохранив что можно перед этим. Может рассосется...
abcent вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 19:55
dextron3
проектировшик
СССР
abcent, не форматирует, начинает щелкать, как будто дятел внутри и затем экран смерти...., я разбил на 2 диска жесткий 80ГБ по 40, на одном винда работает а как на второй копируешь что либо все виснет и вылетает под стук дятла
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 11:56
Pashkevich
АСУТП
Меняй винчестер. Этот уже не спасти. В конце концов - не так уж дорого они сейчас стоят.
Pashkevich вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:52
Serge Krasnikov
Сообщение от abcent Посмотреть сообщение
Информация то в принципе дороже винчестера
Непрочитано 05.02.2010, 19:00
abcent
Так информацию и нужно спасать. Со временем ее будет оставаться все меньше и меньше.
Если диск физически летит (что не исключено по симптомам) то убитые физически сектора не оживить. Если информация цифровая (имеется ввиду пронраммы или файлы в кодах) тогда врядлипомогут програмулины восстаналивающие. Ведь их принцип это переписывать что можно, не считаясь с потерями. А ошибки при записи от того, что стандартно считается, что переписывать нужно строго идентично, проверяя контрольные суммы.
abcent вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 22:14
Serge Krasnikov
Если она еще на дерьмовом винчестере то грош ей цена, как только он начал сыпаться ее уже там не должно быть
Windows ошибка при установке dextron3 Прочее. Программное обеспечение 13 19.01.2009 16:09
Как избавиться от рамки при печати? GAZA AutoCAD 7 29.03.2005 13:48
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
