Windows ошибка при установке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Windows ошибка при установке
Непрочитано 17.01.2009, 07:23 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Случилось следуещее:
1. При переустановки виндовс с компакт диска, пишет что файл поврежден невозможно скопировать, жмешь повторить раз сорок выдает экран смерти
2. Думал что диск бракованный нарезал еще 2 диска, таже ситуация, постоянно разный файл не удается скопировать даже в процессе замены дисков
3. Подумал что CDROM конфликтует, установил новый, но проблема осталась без изменения
4. С тех дисков запросто винда на другие компьютеры устанавливается
Не могу понять что случилось
жду советов заранее благодарен!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 17.01.2009, 07:50
Profan
Была такая проблема еще с Windows то ли 95, то ли 98. Тогда оказалось, что оперативная память барахлила.
Profan вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 07:55
Aндрeй
Честно говоря не знаю, почему это бывает, но иногда удавалось добиться результата следующими вариантами действий:
1. Сброс настроек BIOS на безопасные по умолчанию.
2. Проверка всех контактов, присоединение и отсоединение всех проводов, а также вынимание и вставка планок памяти.
3. Удаление всех разделов на жестком диске и создание новых средствами инсталлятора с полным форматированием.
4. Далее замена комплектующих по одному на заведомо рабочие.
Aндрeй вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 07:59
dextron3
проектировшик
СССР
Aндрeй, Буду пробовать
Забыл сказать что причиной переустановки стало то что компьютер после загрузки виндовс отправлялся на перезагрузку сразуже и так то бесконечности, а в безопасном режиме грузился нормально, точка восстановления системы не помогла, может скажете что бы это значило?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 08:06
Aндрeй
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
...причиной переустановки стало то что компьютер после загрузки виндовс отправлялся на перезагрузку сразуже и так то бесконечности, а в безопасном режиме грузился нормально, точка восстановления системы не помогла, может скажете что бы это значило?
Да что угодно. Это же Windows.
Последний раз встречал, когда криво встала какая-то служба, помогло отключение через консоль восстановления.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 09:47
У меня трижды такое бывало. Два раза из за того что блок питания был "паленый" и при установке(замене) новых устройств просто не хватало напряжения.
Непрочитано 17.01.2009, 13:30
Archeo
Беларусь
Ещё вариант. Похожее у меня было один раз. Корень проблемы оказался в том, что когда-то на компьютере был установлен Alcohol 120 (вроде так называлась прога). Так вот, эта дрянь пишет в систему какую-то свою фигню в разных местах, которая потом может мешать переустановке Windows. Пришлось рыться в интернете и ручками чистить все хвосты от этой программы. Только после этого удалось переустановить систему.
Archeo вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 13:44
Dani
Проектирование
попробуй протестировать железо в безопасном режиме. Проблема похоже именно железная
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 13:45
Yuzer
Мозговой штурм
А форматировать диск С не пробовали? Обычно помогает...
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 18:22
Установка ОС на неотформатированный раздел винта черевата проблемами
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 20:25
dextron3
проектировшик
СССР
Солидворкер, да когда винда ставиться она принудительно форматиррует диск на который ставиться, я делал полное форматироватние и не помогало
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 20:46
Yuzer
Мозговой штурм
А как это принудительно, если там идет выбор: "форматирование" (под различные фалловые схемы) и "оставить текущую файловую схему без изменения"?
А лучше поставить другую систему (в смысле вообще у кого-то другую взять). У меня на ломаном АКАДе такое выкидывало-с ошибкой переписал.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 18:39
ander
проектирование
Кемерово
у меня подобная ситуация была при "неисправном" винте и при беканутой памяти. Неисправный в кавычках, потому что ошибка копирования возникала только при попытке установить файловую систему NTFS, при FAT ставилась без проблем с невозможностью копирования какого-либо файла (каждый раз файлы были разные).
С Alcohol 120 проблемы были только на висте, после установке, перезагрузка в бесконечном режиме обеспечена.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2009, 16:09
dextron3
проектировшик
СССР
Так я не понял что если на другой логический диск попробывать установить?
dextron3 вне форума
Ошибка при генерации схемы FORUM -> SCAD Tony_Chu SCAD 10 11.04.2011 11:10
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 kp+ AutoCAD 4 12.06.2008 11:34
PartitionMagic ошибка при установке dextron3 Прочее. Программное обеспечение 30 10.06.2008 20:27
