Болты для крепления балок в шарнирных узлах
С-Пб
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
2-я гайка- это контргайка. Контргайка закручивается, если есть
опасность самоотвинчивания болтового соединения. Или вместо контргайки можно применить пружинную шайбу, которая тоже предотвращает самоотвинчивание.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Я планирую пружинную шайбу против самоотвинчивания. Значит длину болта я могу подобрать с одной гайкой(раз контргайки не будет)? Нагрузки небольшие. И шаг резьбы крупный,мелкий -не принципиально?
Последний раз редактировалось Engineer SV, 08.02.2010 в 22:35. |
Гровер и пружинная шайба - одно и то же. Используя их, можете расчитывать длину болта, у читывая толщину пакета, гровера, гайки + стержень болта должен выходить за пределы гайки не менее чем на 3 мм , это около 2 - 2,5 витков его же резьбы. Есть ограничения в установке пружинных шайб на некоторые отверстия, так же присутствуют нюансы подбора болтов с длинной резьбы и прочее. Смотрите СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" пункт 4 кажется.
Болты изготавливаются по ГОСТу, соответственно профиль резьбы Вас не должен волновать - это можно уточнить на заводе-производителе. |
Ярославль
СНиП 3.03.01-87
С-Пб
Меня очень выручила информация форумчан по болтам. Вчера сам допоздна сидел , увязывая кучу нормативов по применению болтов. Сам в КМ ограничиваюсь классом по прочности болта, гайки, ГОСТы и все. А строители насели, дай длину болта, с покрытием, без покрытия, сколько шайб и каких. Остался вопрос- это дают КМДешники, либо я недодаю информацию. И как вы относитесь к покрытию болта. Применимы ли сейчас черные(не в смысле точности)?
Engineer SV, в КМ достаточно указывать диаметр болтов и класс прочности. В некоторых проектах указываются требования к покрытию применямых метизов (это зачастую горячее цинкование). Про самоотвинчивание гаек - приведенная vv_77 ссылка на СНиП.
Все остальное, длина болтов, кол-во метизов считается в КМД. Сам при определении длины болтов пользуюсь такой табличкой (см. вложение). Выступание болта за гайку принимаю 3 витка резьбы. |
С-Пб
Очень полезная табличка. Я тоже принял шайбу под головку болта,пружинную под гайку,одну гайку. А вот по необходимости покрытия болта. У меня в конкретном случае металлическая стропильная система. Чердак холодный Указал покрытие болта. В cериях (2.240.1-и т.д.)с шарнирными узлами не встретил информацию про покрытие болтов. Может проглядел?
Последний раз редактировалось Engineer SV, 09.02.2010 в 14:27. |
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-23-81*) 2.13. Запись условных обозначений крепежных изделий на всех стадиях разработки и производства стальных конструкций следует выполнять только по форме, приведенной в ГОСТ 1759-70**. Запрещается при записи условных обозначений крепежных изделий делать пропуск каких-либо характеристик, предусмотренных соответствующими стандартами, в том числе дополнительных требований, за исключением длины болтов в чертежах КМ.Цитата:
Последний раз редактировалось twilight, 09.02.2010 в 20:44. |
СНиП II-23-81* 12.18*. ... Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, не должна находиться на глубине более половины толщины элемента, прилегающего к гайке, или свыше 5 мм, кроме... |
Ильнур, к сожалению, не обнаружена мной бесплатная версия этого ГОСТа, просветите пожалуйста: на Российских стройках такие гайки применять возможно или только теоретически?; изготавливают ли их для высокпрочных болтов? Спасибо.
И Черные - это высокопрочные болты, да, применяют. |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
стаканы для крепления крышных вентиляторов | olga-net1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 18:10 |
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м | G.A.W. | Железобетонные конструкции | 7 | 26.09.2009 10:37 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
