Коттедж, неполный каркас. Какие будут фундаменты?
Проверяю
Default City
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Предлагаю:
1. Рассмотреть возможность замены колонн на балку (перекрытие первого этажа). "-" Балка м/к или к/ж будет значительной высоты. Пойдет ли на это Заказчик. 2. Плиту пола выполнить монолитной по грунту. Грунт просядет - плита будет работать как "плита". 3. Оставить ленточный фундамент под внутренние стены подвала. п1 приведет к уменьшению ширины подвала. |
Мы друг друга где-то не поняли. Как можно поменять колонну на балку? Не понял. У меня коттедж наружные несущие стены - газобетонные блоки, внутрь надо вставить каркас, да еще и устроить подвал. Причем подвал заказчик хочет только в центральной части дома. Но фундаменты то мне надо закладывать в одном уровне... Вот и получается, что придется рыть котлован глубиной 3 метра из-за дохлого подвала, который и есть то только в центре здания. Кроме того еще и бетонных работ там будет много, опять же только из-за одинаковой глубины заложения фундаментов под подвал и под наружные стены...
Можно ли сделать разную глубину заложения? Я считаю что нельзя, т.к. нормами запрещено, точнее разрешено, но эта дельта h вычисляется по формуле и то на определенном расстоянии а (еще предусмотрена возможность устройства "ступений" фундаментов мах разность отм. в ступени 0.6м), а у меня если в разных уровнях, то только вплотную (см. прикрепленный файл). |
Саратов
Я думал стены кирпичные
В прикрепленном файле предложение по балкам Лучше подвал сделать в отдельном бытовом помещении. Экономия на фундаментах будет существенна. Подвал не под всей частью здания будет не эффективным. |
Слишком длинные балки для такого пролета - невыгодно слишком. Кроме того заказчик упертый, хочет безбалочное безкапиетельное перекрытие (пришлось делать со срытыми балками). На счет такого подвала - устал трындеть им о неэкономичности решения. Сделаю все фундаменты в одном уровне (глубина заложения, примерно 2.1 - 2.4 м) - монолитные ленточные, пусть мучаются... На стены подвала поставлю колонны, как раз получится, что в подошве будут хорошо распределенные нагрузки, т.о. выравниваются осадки.
Полы первого этажа, видимо сделаю такими же, как и перекрытия - со скрытыми балками. Короче будет чем поразвлечься бетонщикам и арматурщикам, ну и мне с компановкой расчетной схемы в "Лире". |
Саратов
Как же, можно, только вот не хотят они так делать... Не спрашивайте почему, я не знаю. Как будем учитывать: перекрестный ленточный монолитный фундамент, который по сравнению со всей конструкцией обладает космической жесткостью (аналог фундаментной плиты по сути), какая бы из частей не просела (стены, каркас), она просядет вместе с этим фундаментом, соответственно просядут и стены и колонны одновременно (может я не прав?).
Затратно, дорого, не выгодно, но так ведь хочется людям... |
Фундаменты под неполный каркас | Mikanek | Основания и фундаменты | 6 | 28.02.2013 17:49 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Встреча в Питере 18 декабря | DEM | Разное | 130 | 21.12.2009 12:52 |
Неполный каркас: что это такое | AndreyBV | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.09.2008 14:49 |
Фундаменты под Коттедж | Lunatik™ | Основания и фундаменты | 34 | 19.06.2008 22:38 |
