Зависает при печати и предварительном просмотре!
Если AutoCAD не пытается найти отключенные принтеры, то можно попытаться сделать так: после каждого изменения настроек печати жать [Применить к листу]. Завис файл? Не страшно. Esc и перезагрузка файла (то есть закрыть и снова открыть).
niccck, а ты первую часть проверь:
Как-то сталкивался с проблемой, когда автокад искал принтеры, которые были недоступны. Но не в этом случаи. Сейчас все в порядке.
И, как мне кажется, если бы проблема была в этом, то зависание происходило на всех чертежах, а не только на некоторых. |
Та же ерунда с чертежами деланными в Project Studio CS R5 на Autocad 2007, даже если эти файлы брать как основу для дальнейшего проектирования, как целиком так и частями, при просмотре стабильно висит, до нажатия ESC. печатаются только в автокаде 2009
блин ну и тема, каждый второй упомянает про зависание при поиске автокадом отключенных принтеров и никто не написал как с этим бороться(
Чертеж зависает при клике на печать или редактирование в диспетчере параметров листа. Скорее всего из-за отключенного плотера с которого раньше печатали чертёж. Как это исправить? Последний раз редактировалось maximus_taco@bk.ru, 25.10.2013 в 11:43. |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Acad Пустой лист на предварительном просмотре и печати | adware | AutoCAD | 5 | 08.02.2010 16:55 |
Не удается уставновить windows зависает при форматировании | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 31 | 04.01.2010 16:04 |
Ступенчатые линии при печати на плоттере | SetQ | AutoCAD | 3 | 28.06.2008 23:20 |
Артефакты при предпросмотре и печати | Димас | AutoCAD | 42 | 11.06.2008 09:11 |
