Класс функциональной пожарной опасности здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Класс функциональной пожарной опасности здания.
Непрочитано 27.02.2010, 11:12 #1
Turbo D
инженер-проектировщик
Электросталь
Как определить класс пожарной функциональной опасности здания торгово-офисного центра при наличии в нем частей здания класса Ф 3.1 и Ф 3.5. 2 этажа Ф 3.1 и 1 этаж Ф 3.5.
Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с предметом.
Непрочитано 28.02.2010, 21:37
teotbert
видимо так и определять... Их две. Они хоть по вертикали совпадают?
teotbert вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 09:49
Turbo D
Электросталь
совпадают, но какой класс будет у всего здания?
Turbo D вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 10:25
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Turbo D, Напишите Ф3.1;Ф3.5
Сообщение от Turbo D Посмотреть сообщение
На что это повлияет?
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 11:25
Turbo D
Электросталь
это повлияет на оборудование здания системой автоматического пожаротушения для трехэтажных Ф 3.1 она необходима.
Turbo D вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 11:42
@$K&t[163RUS]
Turbo D, отнеситесь к вопросу философски. Количество ярусов Ф 3.1 - 2, значит не надо. Если хотите наверняка сделайте запрос в экспертизу или мчс. В этом случае вы закроетесть и от тех и от других.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 11:44
Turbo D
Электросталь
а третий этаж просто откидываем?!! каким более быстрым методом можно сделать этот запрос?
Turbo D вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 19:49
@$K&t[163RUS]
Тут варианты:
1 - личный контакт (не у всех есть)
2 - письмо: Просим в срок до хх.хх.хххх разяснить ...... . Оплату гарантируем!
Непрочитано 02.03.2010, 11:05
ardi
Класс пожарной опасности здания принимается по максимальной площади, входящих в него частей. А уже в МПБ расписывается -что да как.
ardi вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 15:09
@$K&t[163RUS]
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Можно тупой вопрос: А если 50% на 50%?
Двухэтажное здание:
1 этаж - торговое
2 этаж - офисы
Непрочитано 03.03.2010, 07:07
ardi
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Можно тупой вопрос: А если 50% на 50%? Двухэтажное здание: 1 этаж - торговое 2 этаж - офисы
Два варианта.
Если название объекта магазин с офисными помещениями-то по предприятиям торговли, если офисы с магазином-то по зданиям управлений.
У нас сейчас точна такая же ситуация с проектированием аналогичного объекта. 1 этаж-аптека, 2 офисные помещения.
Всё берем по худшим вариантам, но у нас аптека больше по площади.
ardi вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 11:02
@$K&t[163RUS]
ardi, Прикольно получается Аптека с офисными помещениями!
Это ж как тему можно развить - обхохочетесь.
Непрочитано 03.03.2010, 12:41
ardi
ardi, Прикольно получается Аптека с офисными помещениями! Это ж как тему можно развить - обхохочетесь.
Развивать конечно можно хоть куда, эт точно
Но по-любому название объекта звучит, как Реконструкция........что-то с чем -то.
ardi вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 18:09
teotbert
В задании должно значиться - функция такая-то со встроеной такой-то. Или можно посмотреть по ПЗЗ что лучше
teotbert вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 15:20
agafosha
КПП (проходная, на территории склады и гаражи) к какому классу пожарной функциональной опасности относится?
agafosha вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 16:09
1 | #16
top999
На что бы ни влияло, это именно так.
Разные части имеют различную функциональную опасность.
Как следствие - разделяются противопожарными преградами (на пожарные отсеки).
Здание, в этом случае, - многофункциональное. Ну, и
... См. соответствующие нормативные документы для многофункциональных зданий)
agafosha КПП (проходная, на территории склады и гаражи) к какому классу пожарной функциональной опасности относится?
Производственное здание. (методом исключения) Ф5.1
top999 вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 16:44
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Считаю, что нужно указывать так:Класс функциональной пожарной опасности здания в целом по назначению – Ф 3.
Класс функциональной пожарной опасности объекта по назначению предприятия торговли – Ф3.1.
Класс функциональной пожарной опасности объекта по назначению предприятия бытового и коммунального обслуживания – Ф3.5.
Или по преобладающему назначению здания (как торгово-офисное здание) – Ф3.1, а помещения 3-го этажа – Ф3.5.
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
Класс конструктивной пожарной опасности Аптечный пункт + Оптика Route Прочее. Архитектура и строительство 6 18.02.2010 20:10
класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС Route Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.08.2009 10:30
Класс пожарной опасности KiteCAD Прочее. Архитектура и строительство 13 22.11.2006 19:26
