Глюк в динамических блоках
А сам файл из разряда "перед просмотром отформатировать винт и сжечь офис"?
С-Пб
2 AlexV: все верно, я скрываю существующие объекты. Но новые, которые я создаю и делаю видимыми не отображаются после сохранения блока. Хотя в редакторе блоков они видны.
Провел эксперимент. Если скопировать "больной" блок в новый файл и в редакторе блоков повторно назначить видимость объектам, блок начинает адекватно отоброжаться. После сохранения блока под другим именем и вставки в исходный файл состояние видимости работает как должно. Существует ли способ замены одного блока другим с сохранением всех ссылок на состояние видимости? У меня десятки вставок этих блоков в чертежах, вручную каждый блок заменять очень долго. |
С-Пб
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 27.02.2010 в 13:33. |
С-Пб
..Добавил изменение слоя.. И окна, отображающие параметры блоков.
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 27.02.2010 в 15:22. |
С-Пб
При желании, - можнго..
Господа, у меня 2 вопроса.
1. почему тема с таким неинформативным заголовком прошла модерацию? 2. Объясните пожалуйста как правильно добавить новую видимость к динамиескому блоку. Есть в блоке некоторый объект, фигура, которая в видимости 1 выглядит ...както, а в видимости 2 ее нужно либо перевернуть либо отразить и т.д.. Но любое действие с этой фигурой в видимости 2 влияет на нее в видимости 1 как этого измбежать? Как разорвать связь между объектами. заранее спасибо? |
Чтобы создавать наборы из независимых друг от друга параметров аутодеск создал параметр выбора. |
Потому что теме 10 лет. Переносили из старой структуры, конечно, не вручную.
Ок, уболтал, закрываю.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Атрибуты в динамических блоках | Traum | Динамические блоки | 9 | 13.08.2008 11:53 |
Проблема с параметром поиска в динамических блоках | Нечаев Андрей | Динамические блоки | 4 | 17.12.2007 12:20 |
Field в динамических блоках... | X-DeViL | Динамические блоки | 15 | 06.07.2006 22:07 |
