При запуске Autokad 2008 фатальная ошибка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При запуске Autokad 2008 фатальная ошибка
Непрочитано 02.03.2010, 15:09 #1
Natasha2
Помогите, пож-та, разобраться! Перестал грузиться AutoCad 2008. Получаю сообщение, что произошла фатальная ошибка: повторное имя службы AecBase50
Что с этим делать? Как побороть? Неужели надо переставлять прогу?
Заранее благодарна за подсказки!
Непрочитано 03.03.2010, 10:56
KSI
Калининград
А причем здесь AecBase50 - это из AutoCAD Architecture. И это не служба, а модуль программы.
Короче, нужно полное описание ошибки, что установлено, и на какой операционке.
KSI вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 15:59
krasnovilya
Сообщение от Natasha2 Посмотреть сообщение
Скорее всего была некоректная вставка объекта (ошибка cad с 2008 версии). Нодо переустанавливать cad, с чисткой реестра!
в сл. раз меню-вставка.
krasnovilya вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 11:37
Natasha2
Операционка Windows XP. До сих пор мирно уживались 2 проги:
1 AutoCAD Architecture 2008 русский (метрические единицы)
2 Grafisoft ArchiCAD12 для группового поректа
AutoCAD Architecture 2008 перестал грузится после неудачной попытки обновить драйверы с сайта ASUS на мат.платуSoket 478 Pentium 4/celeron processors 3,2 GHz+ и на графич.видеокарту AGP ASUS V9570 FX5700
Дравера ставила, предварительно удалив старые родные с поставляемых вместе с ПК дисков и перегрузив ПК. Стали они как-то "криво" - при загрузке ПК картинка на мониторе неестественно и нетрадиционно дергалась, уходила куда-то далеко влево и т.п. ПОэтому установленные драйвера снесла, перезагрузилась и поставила родные с вышеупомянутых дисков. Лучшее - враг хорошего!
Далее первая же попытка запустить AutoCAD Architecture 2008 закончилась сразу же получением дословного сообщения:
Фатальная ошибка: повторное имя службы AecBase50
и предложением отправить это сообщение разработчику программы.
К сожалению, картинку сюда еще загрузить неумею.
Grafisoft ArchiCAD12 загружается так же, как и раньше.
Последний раз редактировалось Natasha2, 04.03.2010 в 11:41. Причина: НЕужели надо заново ставить AutoCAD Architecture 2008? ТОгда и Grafisoft ArchiCAD12 перствалять?
Natasha2 вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 12:17
KSI
Калининград
Судя по картинке, там зачем-то грузится модуль aceTransmitui.arx. По идее, он должен загружаться только после вызова команды.
Судя по меню - это все таки AutoCAD Architecture, но в заголовке программы почемуто написано AutoCAD. Если ставил нормальный специалист, у вас должно быть два ярлыка - "AutoCAD Architecture" и "AutoCAD".
Как запускаете программу - кликом по ярлыку программы, или файла чертежа?
Самое простое, что можно посоветовать - запустить восстановление программы.
KSI вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 14:26
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Offtop: Natasha2,
судя по скрину вашей ошибки это не PrintScreen экрана, а фотография экрана.
В следующий раз пользуйтесь клавишей PrintScreen (на клавиатуре), а потом , например в Paint вставьте из буфера хранившийся там рисунок (так намного проще)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 15:43
Natasha2
Запускаю AutoCAD Architecture 2008 с ярлыка программы на рабочем столе. ПРограмму я ставила сама, она вроде работала более-менее. Диск с прогой давали знакомые, как это обычно и бывает.
А вот еще. У меня еще стояли SpeedFan, Asus Probe II, SmartDoctor. Тогда же, когда возилась с драйверами, все их тоже снесла - хотелось тоже поставить версии поновее. В конце концов SpeedFan решила больше не ставить вобще, т.к. он не совсем для моей материнки, а для аналогичной, но Deluxe. Asus Probe II вернула свой родной, зато вот со SmartDoctor мучаюсь. Когда ставила последнюю версию с сайта ASUS, то вылетела в синий экран. Почистила от этой проги все реестры, следов ее не вижу в program files (ее не было и в списке установленных программ - наверное результат синего экрана), тем не менее, установить родную версию со своих дисков не могу - получаю сообщение, что программа стоит. Могут ли эти действия повлиять на работу AutoCAD Architecture 2008?
А еще когда-то раньше стоял AutoCAD Architecture 2002, его следы наблюдала в реестре (их чисткой еще не занималась), но ведь с ними AutoCAD Architecture 2008 работал!
Действительно, надо было сделать копию экрана через Print Screen, просто вечером голова была задуренная и "поехала в Москву через Владивосток" - фотографировала.
Последний раз редактировалось Natasha2, 04.03.2010 в 15:48. Причина: Спасибо, попробую еще восстановить программу. Это ведь, если правильно понимаю, запустить установку программы и выбрать вариант ее восстановления?
Natasha2 вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 15:53
KSI
Калининград
Да вроде это не должно влиять.
Похоже всетаки без восстановления или переустановки не обойтись. Желательно ещё установить после этого SP1 на AutoCAD Architecture. Его можно взять с официального сайта Autodesk.
И я там отписал в личку дополнительно.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 16:14
Natasha2
Спасибо большое, сейчас буду искать SP1.
Последний раз редактировалось Natasha2, 04.03.2010 в 17:03. Причина: Нашла SP1 на AutoCad Architecture 2008!
Natasha2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 12:34
Natasha2
Переустановила-таки AutoCAD Architecture 2008! Под конец установки было сообщение о том, что программа будет конфигурироваться конкретно под материнскую плату и графическую карту моего ПК. Наверное поэтому мои предыдущие манипуляции с драйверами материнки и видеокарты повлияли на то, что AutoCAD Architecture 2008 перестал грузиться. Сейчас все нормально пока.
Всем, кто не остался ранодушным к моей проблеме, большое спасибо! Всех целую в щечку!
Natasha2 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 13:00
Profan
Это странно. Особенно про материнскую плату. Про конфигурацию видеоадаптера появляется сообщение, но не во время установки, а при первом запуске активированного AutoCAD'а. Но про материнскую плату - впервые слышу.
Profan вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 13:04
МОжет, там видео интегрированное, да в BIOS бардак с прерываниями творится...
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 16:16
Natasha2
Насчет бардака в BIOSе ничего не могу сказать, стараюсь в нем ничего не трогать. Единственное: поменяла недавно настройку, позволяющую регулировать скорости оборотов вентилятора на процессоре, ранее она была отключена.
ПРи предварительном удалении неработающей версии AutoCAD Architecture 2008 прочитала, что программа удаляется не полностью, а что-то где-то остается (не буду вводить в заблуждение, что именно, т.к. могу неточно воспроизвести), благодаря чему при повторной установке программы на тот же самый ПК активация ее не требуется! Что собственно и произошло. AutoCAD Architecture 2008 запустился нормально, ранее созданные документы корректируются тоже нормально, без всякой активации. Чему была несказанно рада, т.к. при первой установке пришлось немного помучаться - не с первого раза удалось активировать.
Natasha2 вне форума
Ошибка при запуске модуля Heidi *Iren* Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 08.05.2012 19:36
Системная ошибка при запуске расчета Мономах Плита syegor Мономах 3 10.01.2009 15:46
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
