Распорное давление на реборду барабана
У Ковальского по моему расчет на давление барабана от каната, впрочем, пhочностной расчет барабана по методу Ковальского на сколько я знаю есть в справочнике по кранам, во втором томе на стр. 262
http://dwg.ru/dnl/7627 Это то или нет? |
Нет, к сожалению это не то, расчет самой толщины стенки барабана есть в любом справочнике по грузоподъемным устройствам. Здесь же меня интересует методика расчета именно реборды барабана, т.к. при многослойной навивке каната на барабан , канат стремиться распереть реборду (чем больше слоев каната , тем больше распор и больше обжатие самого барабана). Ковальский как раз и проводил такие исследования, была впоследствии выпущена и РТМка по методике расчета. Все же спасибо за ответ, я так понимаю механиков на данном форуме мало.
Нашел методику расчета реборды барабана, вернее определение действующего усилия на реборду барабана (не путать с самим барабаном) при многослойной навивке, если кому то интересно то смотрите вложенный файл. Всем откликнувшимся коллегам еще раз спасибо.
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
Ветер на градирню - внутреннее (дополнительное давление) | ETCartman | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.04.2012 13:42 |
Динамическое давление груза на стенку | MadFist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.09.2009 09:52 |
давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку | sergtum | Разное | 6 | 20.02.2007 14:20 |
