Расчет несущей способности стены надстройки здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несущей способности стены надстройки здания
Непрочитано 09.03.2010, 11:59 #1
Kirillspec
Расчет АМС
Здравствуйте!
Возникла необходимость посчитать стены надстроек на крышах жилых зданий на несущую способность, в связи с тем что к ним крепятся антенные трубостойки на анкерах. Ни разу не сталкивался с расчетом ни бетонных конструкций ни железобетонных. Как собрать нагрузку знаю (предполагаю что решающей здесь будет ветровая, которая перейдет через анкера на стену), только не знаю, что делать с самими стенами, с какой стороны подступиться и какими пособиями и нормами пользоваться? Интересует именно "ручной" расчет.
ID:	34910  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kirillspec, 09.03.2010 в 12:11.
Непрочитано 09.03.2010, 12:29
igr
Конструктор
На нагрузки от трубостоек жб стены не считают, тк величины их заведомо меньше насущей способности стены.Считают только анкерные крепления
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 12:50
Kirillspec
Расчет АМС
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Понимаю, но экспертиза решила вдруг задать такой вопрос.
Где-то их можно понять (вдруг надстройка самопальная с тонкими стенами, хотя я не силен в гражданском строительстве - это мои примитивные рассуждения), поэтому хотелось бы с ними не спорить а приложить какой-либо вразумительный расчет.
Kirillspec вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 13:01
igr
Конструктор
Тогда так:собираешь ветровые нагрузки(СНиП Нагрузки и воздействия) и определяешь усилия в креплениях, как для балки на двух опорах с консолью.Далее проверяешь места креплений на местное действие нагрузки (смятие под опорой)
igr вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 13:18
Ralk
Чебоксары
Учти, что в крайнем случае ветер скорее всего выдернет антенну и/или стойку или просто погнет ее. Тогда и расчетная схема изменится
тут картинка
Ralk вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 13:19
igr
Конструктор
Это называется расчет по деформированной схеме
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 13:53
Kirillspec
Расчет АМС
Вот с последней строчки если можно поподробнее. (Со СНиПом 2,01,07-85 знаком и со "Стальными конструкциями" тоже),интересует именно стена. Какие характеристики бетона откуда брать, формулы из какого СниПа или СП? Какую-нибудь наводку плиз
Непрочитано 09.03.2010, 14:08
igr
Конструктор
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры ( к СНиП 2.03.01-84) п.3.93 Расчет на местное смятие.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 14:47
Kirillspec
Расчет АМС
Спасибо большое, посмотрю там!
Хотелось бы еще узнать мнение, какой взять класс бетона для прикидки у надстроек на представленных картинках?
Последний раз редактировалось Kirillspec, 16.03.2010 в 09:50.
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки Четыре Конструкции зданий и сооружений 7 12.12.2009 13:59
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
