Скатная деревянная кровля
Civil/structural engineer
Russia/Asia
Эта схема никуда не годится. Я бы сделал следующее:
1. Поставил подкосы. 2. Связал между собой стойки. 3. Установил внизу между стойками распорку. 4. Не стыковал бы стропила на стойке по узлу 1. 5. Сечение стропил взял бы меньше. [IMG]http://i061.***********/1003/48/5524fb4f925c.png[/IMG] |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Зачем изобретать велосипед, когда есть типовые велосипеды
![]() [IMG]http://i055.***********/1003/49/1af60d1f065a.jpg[/IMG] Или [IMG]http://s43.***********/i100/1003/ec/c5e16bae1bf2.jpg[/IMG]
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Вполне жизнеспособная схема с незначительной корректировкой:
1.То что вы называете мауэрлат (по средним осям) - это лежень. 2.Между прогонами (верх по средним осям) дополнить горизонтальной связью (ригелем) Подлежит определится со сплачиванием элементов стропил, стоек + лежень + ригель, Стропило и стена. Последний раз редактировалось Регистр, 09.03.2010 в 19:16. |
Civil/structural engineer Регистрация: 06.03.2009
Russia/Asia
Нитонисе: "Не стыковал бы стропила на стойке по узлу 1" объясните почему? по-моему наборот стык стропил по прогону на стойках более надежен,может я ошибаюсь. сечение стропил меньше не получается по расчету.
Sarman: можно конечно взять из Альбома ТСК-СК, но хотелось бы то что я предлжил, с вашими улучшениями. Регистр:связь добовляем, может посоветуйте на счет как лучше сделать стык стропил, стоек, стропила и стену возмем по серии 2.160-1.
Regards |
Не стыковал бы потому что на прогоне будет максимальный момент, а вы там делаете стык. Я бы сделал стык чуть выше или чуть ниже. А сечение стропил у вас уменьшится, если вы поставите подкосы.
только при условии обеспечения геометрической неизменяемости стропильной системы вцелом.
А по моему в деревянных контрукциях жесткие узлы не бывают.
Или бывают, но слишком сложные узлы получаются. В основном неизменяемость обеспечивается жесткими фигурами в виде треугольников.
Здравствуйте, dxxxs!!! Прочитал ваш комментарий по поводу диплома 9-ти этажного здания:"12-08-2009 17:39
Привет. Кому надо у меня доработаный проект этого здания есть, был взят за основу диплома. Николаю respect!" Так вот, если вас не затруднит, то прошу Вас выслать мне эту работу на antstep.88@mail.ru Заранее благодарен!!! |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Я не занимаюсь некропостингом, нет? Вроде бы нашел не такую древнюю тему.
Вопрос по деревянным стропилам. Велосипедов стараюсь не изобретать - затарился кучей литературы, серий и снипов по дереву. Но не все ответы нашел. Интересует конструкция сопряжения двух двускатных крыш разной высоты, а именно - вопрос опирания диагональных стропильных ног. ![]() Размеров не видно... Ширина широкой части здания 12м, узкой - 6м. Шаг стропил 1м. Если у кого-то есть предложения или проекты, в которых встречается подобное, прошу помочь. |
В переходе между корпусами нет внутренней продольной стены, поэтому планирую перекрыть его висячими стропилами без стоек. Следовательно, коньковая балка не требуется, верно?
Попутно вопрос. Скрины страниц ТСК-СК: Разрез ![]() Коньковый узел ![]() Откуда на узле появилась стойка СТ? Как можно сделать узел "аналогично"? В принципе, можно сделать опирание стойки прямо на чердачное перекрытие (здание кирпичное, перекрыто ж/б плитами). Но как-то хочется найти цивилизованное решение.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 25.11.2010 в 08:45. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Есть предложение: не использовать ендовы (диагональные стропильные ноги)
![]() Стропила "большой" кровли доходят до стены и опираются на неё, на эти стропила по линии пересечения с "малой" кровлей укладывают (прямо поверх!) плашмя доски (те же стропила, только на боку), Фермы "малой" кровли, располагающиеся над "большой" (несколько треугольников), будут опираться на эту доску. Шаг ферм "малой" кровли нужно выровнять так, чтобы опирания приходились на те месте где проходят стропила "большой" кровли. Чердак конечно теперь уже не сможет быть единым, но зато никаких хитростей с ендовами. Надеюсь разберётесь в моих описаниях без чертежей ![]() |
Зачем такие сложности d_dash. Обследовал как-то вариант который вы предлагает, легок в исполнении, но в эксплуатации невозможен.
2 extraneous Можно прокинуть балки по стенам, поставить стойку, а диагональные стропила выполнять обычным образом, опирая на стойку и стены |
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. | kinohd | Деревянные конструкции | 21 | 11.10.2011 13:20 |
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 | Antony206 | Железобетонные конструкции | 6 | 14.12.2009 23:18 |
Скатная кровля на 1.020 | fordman | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.10.2009 09:15 |
Деревянная четырехскатная кровля | lamblike | Деревянные конструкции | 4 | 20.11.2007 17:54 |
Деревянная стропильная кровля | DO | Разное | 2 | 01.10.2007 22:45 |
