Толщина сендвич панелей фруктохранилища
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина сендвич панелей фруктохранилища
Непрочитано 11.03.2010, 19:28 #1
maximumm
Вопрос вот в чем: проектирую фруктохранилище (металлокаркас, обшивка сендвич панелями) 3 камеры, температура в камерах должна поддерживаться около 0. Стенки крайних камер являются одновременно и ограждающей конструкцией для данного сооружения. Заказчик просит поставить сендвич толщиной 100мм, типа "хватит с головой, что тут думать". Хранилище в Ростовской области. Летом температура +30-35 нормальное явление. Не тонковата ли панель сендвича будет? С теплотехникой дел никогда не имел, подскажите хотя бы в кком направлении копать
Непрочитано 12.03.2010, 04:50
Evgeny31
На вскидку Сэндвич на полиуритане толщиной 80мм за глаза...
Вот полезная и простая программка по расчету теплотехники:
http://dwg.ru/dnl/598
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 08:13
alex_bay
Конструктор
Саратов
Это зависит еще от цвета панели. Темная панель на солнце нагревается до 60 град. Так что 100мм, а тем более 80мм - маловато. Лучше бы посмотреть характеристики панели.
Навскидку - 120-150мм
alex_bay вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 08:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если сэндич окажется тоньше, то в жару снаружи он будеть потеть. Это в принципе не страшно, стечет или испарится, сэндвич рассчитан на дожди. Внутри ничего не будет происходить, т.к. сэндвич паро-воздухонепроницаем, замки достаточно герметичны, стыки так же герметизируются прокладками под нащельником.
Но... чем тоньше сэндвич, тем больше надо будет в жару гонять охладители, повысятся эксплуатационные затраты.
В-общем, чем толще, тем лучше.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 13:06
maximumm
спасибо большое
maximumm вне форума
Монтаж сендвич панелей Andrey R Технология и организация строительства 23 06.05.2015 12:32
EI90, стена из сендвич панелей. vv_77 Конструкции зданий и сооружений 9 07.12.2009 09:43
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК teddy_bear Архитектура 4 06.12.2009 22:38
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. mosunova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2008 09:31
