Очистка стока со строительной площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Очистка стока со строительной площадки
Непрочитано 16.03.2010, 14:18 #1
Андрюха_вода
Проектировщик ВК
г.Москва
Здравствуйте!
При согласовании ПОСа возник следующий вопрос: объект находится на территории природоохранной зоны реки, необходимо обеспечить очистку загрязненной воды.
Вопрос в следующем: необходимо устройство очистки стоков с помощью полноценных ЛОСов или есть какие-то варианты сооружения временных очистных.
Непрочитано 16.03.2010, 14:33
KronSerg
Вода - моя работа
Есть вариант использовать биотуалеты, выгребы, но без уточнения состава и количества воды ничего конкретного сказать нельзя.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 14:52
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Андрюха_вода Посмотреть сообщение
При согласовании с кем? Каких вод? Почему возник вопрос по очистке вообще?
Полноценные временные ЛОС, имхо.
engngr вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 14:53
BM60
Где-то
"Очистка сточных вод" в комплексдоке.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 15:32
Андрюха_вода
Проектировщик ВК
г.Москва
Вопрос возник при согласовании с рыбхозом.
Андрюха_вода вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 15:36
KronSerg
Вода - моя работа
Ты из Питера что-ли? Коли так, проще всего обратиться к одному из поставщиков ЛОС, они же протащат их по инстанциям, или можно расписать здесь сколько и какой воды нужно чистить, будем идти сложным путём.
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 15:37
FOXAL
Я не специалист в такого рода вопросах. Если бы дело было за Роспотребнадзором, нужно было бы обратиться СанПиНам. А у Рыбхозовцев свои нормативы. Но тем не менее я обычно беру коробку конфет, прихожу на прием к красивой женщине - специалисту Рыбхоза и все ей узнаю.
FOXAL вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 15:46
engngr
сети
Московия*
То есть вы им стоки хотели подарить? Или не им, но с ними всё равно нужно согласовывать?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 15:54
Андрюха_вода
Проектировщик ВК
г.Москва
Из Москвы. Требования у рыбхоза очень даже определенные - соблюдение "рыбохозяйственных нормативов". можно, конечно поставить лосы, при выходе из которых стоки не будут превышать ПДК, но вопрос - а не слишком ли это ставить ЛОСы на период строительства. Может предусмотреть какой-нибудь приямок для взвесей, а что делать с ГСМ.
Очень даже жизнеспособный вариант.
Непрочитано 16.03.2010, 15:55
FOXAL
Они занимаются рыбоохраной. так что могут требовать согласования с ними.
Кстати, то же при прохождении рек газопроводами (у меня требуют). Но у них там не всё ясно. Есть противоречия взглядов.
FOXAL вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 16:13
engngr
сети
Московия*
Даже в случае, если площадка попадает в водоохранную зону, но все стоки идут в городские сети [или вывозятся]?
engngr вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 16:15
FOXAL
В случае, когда стоки могут оказывать влияния на водный объект, имеющий рыбоохранное значение.
Кстати, и не только стоки.
FOXAL вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 16:21
Андрюха_вода
Проектировщик ВК
г.Москва
Вывозятся хоз-быт стоки. Речь о ливневых.
KronSerg
Вода - моя работа
Так сначала посчитай количество, может дешевле заказать накопительную ёмкость и периодически вывозить их. Если не получается, наверняка в Москве есть фирмы которые могут дать в аренду очистные ливневого стока.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 16:45
Андрюха_вода
Проектировщик ВК
г.Москва
спасибо. будем думать.
Непрочитано 16.03.2010, 17:56
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
У меня была подобная проблема. Объект назывался реконструкция существующих строений под детский сад. Так вот, экспертиза написала замечания, что необходимо на период строительства предусмотреть меры для предотвращения попадания ливневых вод в р. Подкумок (и это при том что река находится не менее чем в 50 метрах от объекта). И тут встала проблема - установка ЛОС будет недешево стоит, а объект финансируется из краевого бюджета и ограничен суммой. И вторая проблема - планировка существующая, т.е. невозможно изменить уклон в противоположную сторону, тем более что централизованной системы ливневой канализации не в одном городе нашего региона нет. Когда эксперту была объяснена "бредовость" этого замечания, она сказала: напишите что отток ливневых вод будет производится в противоположную сторону. Видимо в данном случае так просто решить не получится.
Elipsice вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 19:29
Tyhig
Немного таки разобрался как чего фильтруется. Такие патроны скорее всего реально чистят только первые часы или дни стока. После фильтр забивается.
Альтернативы намного дороже.
Tyhig на форуме
Непрочитано 16.12.2016, 00:36
Baumann
homo soveticus
Сталкивался с такими, но не вникал. Поверхностные стоки сбрасывались в накопительные резервуары, а оттуда насосом подавались на очистку. Само оборудование состояло из бака,фильтров, установки обеззараживания. Может еще что-то было,но помещение под очистные было не очень большим-4х6 м.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 17.12.2016, 13:25
Tyhig
Как правило очистные сооружения поверхностного стока состоят из множества сооружений или видов оборудования, очень грубо как-то так:
1) Решёток для крупного мусора
2) Пескоуловителей
3) Отстойников мелких фракций пыли и т.п.
4) Нефтеуловителей
5) Биологическая очистка (бактерий) ультрафиолетом или хлором.
В принципе, всё это теоретичеси можно засунуть в 1 сооружение в виде множестве блоков оборудования.
Слабое место тут - нефтоловушки. Они бывают простые из фильтра или сложные громоздкие сооружения всякими хитрыми способами собирающие нефть из воды.
Такой фильтр нефтеловушки очень часто не рассчитан на длительную очистку больших стоков и забивается нефтью и его надо менять. Раз в месяц, раз в день, раз в час и т.п. То есть первые часы фильтр будет адсорбировать нефть, а далее он будет наоборот источником загрязнения стока.
То есть объект сдать можно будет, но повторная проверка стока покажет нефть в стоке и будет штраф.
Соответственно в простые дешёвые патроны не засунуть большие сооружения по очистке и там явно будет простой фильтр-губка.
И решение будет зависеть от вида стока, его объёма и места сброса. Ведь некоторые работы и ведутся всего несколько суток или часов. Там почему бы и нет...
Для стройплощадки скорее всего нужны очистные сооружения из 2-3 бочек подряд.
Может быть где-то привираю, только начинаю врубаться в очистку стоков.
Tyhig на форуме
Непрочитано 17.12.2016, 17:13
1 | #20
Enik
ГИП
2) Пескоуловителей
4) Нефтеуловителей
Всё правильно.
У того же Флотэнка есть. Но стоит очень дорого.
Как бы сказать, ТС изначально неверно ставит задачу.
Грубо говоря, если у нас ливневые воды и загрязнённые воды со стройплощадки не смешиваются - это одно. Тогда реально можно отделаться фильтром для очистки ливневых, а жидкие отходы со стройплощадки собирать в ёмкости - и на вывоз.
Если же у нас всё со всем смешивается и растекается в разные стороны (более реальный случай), то это совершенно другое! Как верно заметил Тай (Таяй? Тайи? ), в этом случае технология очистки существенно усложняется, и такой ЛОС становится не по карману.
Думал я думал, как тут можно поступить, и кое-что пришло в голову.
1. Ливневые и прочие воды собираются в канавки и подаются к сооружению очистки.
2. А само сооружение очистки - это просто большая яма: на входе слой щебня, далее - слой мелкого песка. А потом - несколько десятков мешков угля БАУ, завёрнутого в геотекстиль. Ещё можно УФ-лампу впихнуть. В общем, обычные очистные из подручных материалов. В конце работы всё это выкапывается и отвозится на утилизацию.
Enik вне форума
Очистка ливневого стока с крыш raivola Инженерные сети 6 17.07.2009 12:52
Ищу техническую лит-ру по электрооборудованию строительной площадки StudentPGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.06.2009 18:26
фундамент в стесненых условиях строительной площадки жозефина Основания и фундаменты 18 07.05.2009 17:28
Проект электроснабжения(механизации) строительной площадки GLADKOV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2008 14:16
