Создание точки поверхности Civil 3D из текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание точки поверхности Civil 3D из текста
Непрочитано 19.03.2010, 17:39 #1
Maria-Mirabella
инженер-проектировщик/гепланист (дорожник)
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Помню что в Civil 3D сталкивалась с созданием точки поверхности из объекта текст, указанием на текст и после этого вместо текста появлялась точка поверхности Сivil с отметкой Z равной содержанию текста.
Вот только сейчас не могу вспомнить как это делается.
Может быть кто то подскажет?
Непрочитано 19.03.2010, 19:59
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вам наверное сюда.
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=12683511
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2010, 09:44
Maria-Mirabella
Нашла!
На вкладке "Навигатор" - "Поверхность" - "Описание" - "Объекты чертежа" - создать из текста - выбираем отметки с текстом и создаеться поверхность!
Последний раз редактировалось Maria-Mirabella, 22.03.2010 в 10:52.
Maria-Mirabella вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 00:03
Noel'
Здравствуйте! Столкнулся со схожей проблемой. Только недавно перешел на Сivil и все никак не могу в нем разобраться. Пытался создать поверхность по объектам, вот только криво получилось - часть текста поднялась на высоту, а часть так и осталась на нулевой отметке. Что делать? Сколько не старался - не переносятся отметки. Или это просто автокад баговый?
Noel' вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 08:05
Blas
Здравствуйте. Можно долго гадать, почему часть текста поднимается на высоту, а часть-нет выложите файлик и тогда Вам помогут быстрее...
Blas вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 18:53
Noel'
вот собственно и тот файл. только вот с работы пришел буду опять сидеть голову ломать
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж2.dwg (1.38 Мб, 6443 просмотров)
Noel' вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 20:48
Blas
Замените "," на "." и все будет хорошо. Очень быстро и просто это сделать командой "найти". Хотя вроде раньше я поднимал отметки в таком формате
Blas вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 21:19
Noel'
Огромное Вам спасибо за подсказку! Заменил все запятые на точки и поверхность без всяких проблем построилась!
Noel' вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 12:56
Serghei
Мъ
Помогите, пожалуйста.
Есть файл с точками, горизонталями. Делаю вроде бы все как в видео-уроках показывают, но ничего не выходит, поверхность не могу получить, в чем может быть проблема?
Пожалуйста. Мне нужна 3D поверхность, по которой я бы инженерные сети располагал.
P.S. Civil 3D просто находка... вот пользоваться пока не умею.
Файл выкладываю.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Civil поверхность.dwg (541.6 Кб, 6140 просмотров)
Последний раз редактировалось Serghei, 16.12.2012 в 13:04.
Serghei вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 16:24
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Не плохо бы и версию Цивила ообщить.
Из попытки открыть в 2012 ни чего не получилось значит 2013. Но посмотри в стиле поверхности возможно выключены слоя.
Непрочитано 16.12.2012, 16:25
Serghei
Мъ
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Виноват, Цивил 2013.На всякий случай выкладываю файл 2010.
Тип файла: dwg
DWG 2010
2010 Civil поверхность.dwg (629.7 Кб, 6019 просмотров)
Последний раз редактировалось Serghei, 16.12.2012 в 16:53.
Serghei вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 17:23
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Напишите что Вы делаете. Как поднять тексты на отметку написано Выше. В данный момент все элементы по высоте на нуле. Из них не создашь поверхность. Я не знаю что там в видио, но процедура проста. Нужно по крайней мере горизонтали поднять на их уровень плюс тексты и тогда по ним можно построить поверхность. А в данный момент нет.
Посмотре Вашу оригинальную версию. У Вас там в поверхность ни чего не добавлено. Она пустая. Т.е. опция есть, а точки линии по которым строится поверхность отсутствуют.
Заходите в меню Поверхность далее Utilies (Не знаю как переведено на русский) нижняя строка там находите Текст на отметку и весь ваш текст подымается на соответстввующую отметку.
Затем добавляете эти тексты в поверхность.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Civil поверхность.dwg (538.9 Кб, 6006 просмотров)
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 16.12.2012 в 19:58.
Непрочитано 17.12.2012, 01:56
Serghei
Мъ
Спасибо, поверхность получилась... По тексту поверхность создал. А вот горизонтали как Вы получили, что-то до меня пока не доходит.
Serghei вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 08:24
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Зайдите в стили повехности, проверте интервал между горизонталями и включены ли слоя горизонталей. И не плохо к вопросу прикладывать файл, что бы не гадать в чём проблема.
Непрочитано 09.01.2013, 11:56
Moomin
Инженер дорожник
Здравствуйте! Прошу прощения, если вопрос звучал ранее. Обрабатываю геоподоснову Мосгоргеотреста, отметки представлены в виде блоков с атрибутами. Как можно максимально упростить распознавание точки с несколькими отметками в блоке, обозначающие борт и дальнейшее построение по ним характерных линий?
Moomin вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 12:56
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Moomin Посмотреть сообщение
Если это блок то у него при наличии даже двух атрибютов точка вставки имеет отдну по XYZ. Что в отношении этого у Вас. При всём этом блок может не иметь высоту по Z т.е. она может быть равна нулю. Потом не ясно о какой версии и программе идёт речь. Лучше прикладывать файл, тогда отметается много встречных вопросов. Очень может быть можно воспользоваться функцией _dataextraction и создать текстовый файл, а потом загрузить его и получить нормальные точки Civil_ла.
Вот тут к этому можно почитать справку.
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/RUS/landing.html
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 17.01.2013 в 07:51.
Непрочитано 10.01.2013, 23:33
crazykvark
Доброго Времени суток! у меня такая же проблема: геоподоснова Мосгоргеотреста, только отметки не в виде блоков с атрибутами(это вроде решается командой АТРИЗВЛЕЧЬ) а блок-как место самой точки и текст рядом с блоком как отметка этой точки. не могу представить как скормить Цивилу точку бортового камня с двумя отметками-1) отметка проезжей части; 2) отметка тротуара.
В прикрепленном файле эта ситуация видна. Версия ПО: Civil 3d и Autocad-обе 2011 год,русские.
Заранее спасибо за помощь!
Тип файла: dwg
DWG 2010
output.dwg (3.17 Мб, 5749 просмотров)
crazykvark вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 09:09
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
crazykvark, открыл Ваш файл. Вручную пробить по верху и низу бк отметки - дело двух минут. так что я бы даже не стал искать красивое решение проблемы.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 09:26
crazykvark
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Я бы рад, но этот файл, лишь маленький пример того что надо сделать. На самом деле фронт работ гораздо больше, и при длине улиц в несколько километров, мне не охота ручками вбивать значения
Непрочитано 11.01.2013, 11:12
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
crazykvark, может быть раскидать верхние и нижние отметки в разные слои, а потом обработать 2 набора (точки + тексты) этим лиспом ZTXT.lsp? Значение высоты будет внесено в свойства точки и вы легко их импортируете в Civil стардартными средствами. Заодно их сразу в разные группы внесете, чтобы не было потом путаницы.
Обсуждалось здесь
Olga_@@@ вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Вертикалка в civil 3d Davydko.ivan Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 08.10.2009 07:11
Civil 3D 2007. Импорт точек из dwg Airiz Прочее. Программное обеспечение 3 16.09.2009 11:41
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
