как монолитное перекрытие опирается на металлические колонны?
Узлов нет, но идея простая - к концу колонны приварена горизонтальная пластина, от которой к верху приварены штыри/анкера которые забетонируются в монолитной плите. Это в простом небольшом здании, в высотках или промышленных зданиях может быть решение посложнее.
Еще вместо сварки кое-где могут применяться соединение болтами. |
Понятно. Так как я не конструктор а архитектор, узлов не имею, но один из вариантов конструкции - полноценный стальной каркас (балки, колонны - из труб и профилей или только профилей) соединенный болтами (никакой сварки) и в нем отдельно заливается монолитные перекрытия (там своя арматура). Но это как видите, не совсем профессиональное объяснение
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Одной пластины будет мало. Нужно же создать жесткое сопряжение, для этого придется приварить ребра жесткости. За основу нужно взять узел колонны и фундамента пром.здания. Но применить его с обеих сторон перекрытия и соединить его болтами.
Файл прилагаю. Все элементы показаны условно. Такое решение было в одном из цехов металлургического завода. и обязательно проверить на продавливание!! |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Пронин Михаил | Железобетонные конструкции | 186 | 19.03.2019 11:35 |
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 02.02.2010 19:29 |
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? | Silavsale | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.02.2006 18:43 |
