Привязка кирпичной несущей стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Привязка кирпичной несущей стены
Непрочитано 27.03.2010, 09:08 #1
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
О привязках колонн и в продольных и в поперечных осях в нормативной литературе говорится много и вполне понятно.
А вот с кирпичными несущими стенами я как-то определится не могу, прикрепляю файлик со схемой, кто может прокомментируйте пожалуйста.
Тип файла: pdf бис049.pdf (25.6 Кб, 4250 просмотров)
Непрочитано 27.03.2010, 09:33
casemsot
Архитектор
рассматривать кирпичные стены без учета перекрытий и вообще других конструкций не имеет смысла. А эти конструкции имеют:
1-регламентированную глубину опирания;
2-унифицированные размеры.
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 09:41
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Т.е если и на продольные и поперечные стены опираются балки с глубиной опирания 250 привязка соответствующая.
А если на поперечную стену опирается только плита с глубиной опирания 120 то и привязка 120
Коуш вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 09:45
PSV
С-Пб
Плюс еще зазор. Поправьте меня если я неправ. Допустим если балки ты заводишь на 180 мм+10мм (зазор)=190 мм привязка. Плиту заводишь например на 110 мм +10 мм=120 привязка.
PSV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 09:51
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
Плюс еще зазор.
Зазор заложен в разнице номинального и конструктивного размера конструкции
Коуш вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 10:18
PSV
С-Пб
Ну хозяин барин, торцы обычно утепляют. Если тебе зазора заложенного
Сообщение от Коуш Посмотреть сообщение
хватит, тогда вперед.
PSV вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 10:33
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Хочу добавить, что привязка - дело сугубо личное и условное.
Впринципе можно привязать оси с ЛЮБЫМ отступом от края стены. Ведь может случиться, что по одной части стены опирается балка, по другой - плита, не вводить же две оси по одно стене...
Klo вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 10:35
alex_bay
Конструктор
Саратов
PSV
Предлагаете делать размер между осями по типу: плита 5980 + констр.зазор 20 + еще 20 = 6020мм? Это по моему как-то не правильно, мягко говоря!!!
Есть модульные размеры и правила привязки вообще-то!
alex_bay вне форума
Регистр
Подмосковье
Привязка стен, колонн к осям, на прочностные характеристики и на архитектуру в целом, никакого влияния (положительного, отрицательного) не оказывает. Привязывайте как вашей фантазии угодно.
Регистр вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 11:14
PSV
С-Пб
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
- мы ведем сейчас речь не о расстоянии между осями, а о привязке внутренней кирпичной стены к оси. Это немножко разные вещи.
PSV вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 11:44
alex_bay
Конструктор
Саратов
1. Привязка грани стены или колонны к оси напрямую связана с конструкцией которая опирается на эту стену или колонну.
2. Размеры типовых конструкций как правило привязаны к модулю.
3. Эти 20мм на утепление торцов в привязку не включают. Торец можно утеплить хоть 50 хоть 100мм, но в привязку они не входят.
Я - это имел ввиду и к привязке это имеет непосредственное отношение.
alex_bay вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 12:05
PSV
С-Пб
- я не понял здесь смысла.
Я вот что имел ввиду - смотри скрин
PSV вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 12:45
alex_bay
Конструктор
Саратов
Согласен. Говорим обо одном и том же. Не поняли друг-друга.
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 13:48
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
"Конструктивные элементы зданий и сооружений должны быть привязаны к координационным осям. Привязка осуществляется с учетом возможности применения конструкций одинаковых типоразмеров для крайних и средних пролетов" это цитата из справочника который сейчас у меня под рукой.
Начиная эту тему именно эти привязки я имел в виду.
Из сообщений господ Специалистов у меня сложилось впечатление что понятие "привязка" может распространятся и на что-то другое.
Короче сейчас я вьезжаю в тему ещё меньше чем в начале.
P.S. Хорошо с промышленными каркасами, Шерешевский один раз объяснил и на всю жизнь понятно. Сейчас заморочился с гражданским с несущими кирпичными и монолитными перекрытиями и кажется создаю себе проблему там где её нет.
P.P.S. Звоню друзьям, беру водки у меня уже 7 часов вечера и я за работой уже 11 часов завтра расколю этот орешек за 10 минут.
Коуш вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 17:49 Привязка кирпичных стен
nfhfc
Только,что завершил проект кирпичного здания, по моим наблюдениям все зависит от конструкции здания:
1) если на стены опираются пустотные плиты, то привязка производится
по грани операния плит
2)если здание каркасное то привязка идет по центру колон
3)если кирпичные стены самонесущие, то привязка 0
nfhfc вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 17:06
rrrrrrrrrr
а есть ещё такой ГОСТ 28984-91 (гл.4 ПРИВЯЗКА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К КООРДИНАЦИОННЫМ ОСЯМ).
rrrrrrrrrr вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:51
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
Сообщение от nfhfc Посмотреть сообщение
Вообще то крайние колонны привязывают по краям
*vano* вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Удлинение сущ. несущей кирпичной стены Sansob Каменные и армокаменные конструкции 1 28.02.2010 21:57
Проём пролётом 6.1м под несущей кирпичной стеной 10-ти этаж. кирп. жилого здания SkDnVl Каменные и армокаменные конструкции 6 10.07.2009 12:47
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
