некорректный расчет конструкций на упругом основание в ППП "SCAD"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > некорректный расчет конструкций на упругом основание в ППП "SCAD"
Непрочитано 30.03.2010, 19:07 #1
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте коллеги. Недавно наткнулся на такую вещь, что в "SCADe" упругое основание моделируется в обе стороны от элемента. В приложенном вложении модель балки из пластинчатых КЭ на упругом основании, к которой приложены две нагрузки равные по значению, и противоположные по направлению. При этом упругое основание под балкой одинаково сопротивляется изгибу вверх и вниз... Т.е. если под действием произволной нагрузки, какая то часть подошвы сооружения будет "отрываться" (например, при боковом обжатии прямоугольного резервуара), упругое основание будет этому всячески сопротивлятся. Еще хуже дело с расчетом резервуара на совместное действие нагрузок "вниз" (С.В., вес насыпи на крыше и т.п.) и "вверх" (гидростатическое давление грунтовых вод). Тут вообще в корне неверные результаты получаются. Кто что думает по этому поводу? Заранее спасибо за ответы.
Тип файла: rar edrf.rar (1.4 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 30.03.2010, 23:57
ЛИС
Да вы правы - в скаде нет односторонних связей (по крайней мере мне не удалось их сделать нормально). Так что если вы используете коэф. постели при переменной нагрузке по знаку, то расчет будет не корректным. В таких ситуациях иногда помогает предварительный анализ конструкции где у вас возникают "отрывные" воздействия (т.е. где упругое основнаие уже не действует) и в этих местах просто убираете коэффициенты постели. В общем как и большинство расчетов - шаманство.
Непрочитано 31.03.2010, 10:38
UnAtom
SergeyMetallist
В Лире 9.6 эта проблема решена для пластинчатых элементов и замечательно учитывается одностороннее сопротивление элемента.
UnAtom вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 17:52
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Односторонняя связь во вложении,
на коленке за 5 минут
скад 11.3
плита на упругом основании с1
Тип файла: rar test.rar (5.6 Кб, 241 просмотров)
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 19:24
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
OXOTHUK, про односторонние связи знаю, однако на работе не закуплен модуль нелинейных расчетов для Скада...
UnAtom, по лире та же хрень...
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 19:33
ЛИС
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
скад 11.3
Спасибо
Автор темы   Непрочитано 17.04.2010, 18:35
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Спасибо за помощь, на днях смоделировал плиту на упругом основании двумя способами - с применением односторонних связей и с использованием коэффициентов постели. При этом для второго способа итерационно убирал коэффициенты постели по следующей схеме:
1. Задаю коэф.постели на всю плиту;
2. После расчета убираю к.п. у КЭ с положительными перемещениями, затем повторный расчет;
3. В результате получил, что часть элементов с к.п. имеет положительные перемещения (после первого расчета данные перемещения были отрицательные). Удаляю к.п. с этих элементов и опять на расчет;
4. Так до того момента когда все элементы с к.п. имеют отрицательные прогибы (обычно 2-3 итерации).
Так вот результаты ресчета по обеим способам (перемещения, моменты) оказываются близки.
Однако несмотря на то, что использование односторонних связей позволяет более быстро достичь желаемого результата, остановился на втором способе, поскольку применение первого связано с нелинейным расчетом, по которому не сделаешь РСУ и не подберешь армирование.
В процессе расчетов возникло несколько вопросов:
1. Допустим грунт однороден под всей плитой. Упругое основание можно задать через КРОСС или непосредственно в SCADe. Насколько я понял, в КРОССе это можно сделать точнее, поскольку он учитывает нагрузку на грунт. Вопрос в том насколько точнее и можно ли пользоваться скадовскими коэффициентами постели с моделированием законтурных элементов?
2. Где-то на форуме натыкался на фразу, что при моделировании упругого основания модуль упругости следует снижать в два раза. Кто-нибудь что-нибудь об этом слышал? Что это - рекомендации норм, или просто чьи-то то домыслы "в запас"?
Заранее спасибо за ответы и пожелания.
Непрочитано 20.04.2010, 18:12
OXOTHUK
конструктор ПГС
на сайте скада выложены в нескольких презентациях интересующие вас вопросы
OXOTHUK вне форума
Расчет сталебетонных конструкций!!! Ze Tro Конструкции зданий и сооружений 30 16.04.2010 10:58
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ nital Расчетные программы 16 13.09.2007 12:04
Расчет металлических конструкций при высоких температурах Blind Металлические конструкции 2 19.06.2007 23:31
Расчет конструкций методом конечных элементов Glorius Конструкции зданий и сооружений 8 15.01.2007 20:49
