Счётчик воды. Подбор под оборудование.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Счётчик воды. Подбор под оборудование.
Непрочитано 05.04.2010, 17:10 #1
ButcheR
пианист
Питер
Здравствуйте, друзья,
Интересует подбор счётчика на воду (ГВС и ХВС) при моём случае.
У меня есть гидромассажная ванна в СПА-салоне Подвод 3/4, Объём воды 350л за 3минуты
Мне необходимо поставить счётчик на контроль расхода воды, чтобы оператор не делал "левак".
Какой выбрать из них?
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
Непрочитано 05.04.2010, 22:10
KronSerg
Вода - моя работа
350л за 3минуты, это 7м3/ч, сколько из этого холодной, сколько горячей не понятно, но счётчик ¾ имеет номинальный расход 3,5м3/ч, видать подойдёт.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 22:12
ButcheR
пианист
Питер
а такое вообще в принципе возможно в общественном здании?
Что-то многова-то...
Это примерно будет вода температурой 36-40градусов, то есть 1:4, наверное...
ButcheR вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 10:54
Vlad®
розмысл
Иркутск
т.е. на 1 часть кипятка 4 холодной?
температура горячей воды 60°С
температура холодной воды 5°С
температура смешаной воды 37°С
холодной воды 41,82%
горячей воды 58,18%
Vlad® вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 11:24
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
а такое вообще в принципе возможно в общественном здании? Что-то многова-то...
Ну раз многовато, уточняй задание.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 17:09
ButcheR
пианист
Питер
Холодная:Горячая: 1:4 примерно.
Да так в тех.характеристиках самой ванны написано:
Время наполнения ванны (при давлении 5 Бар) 3минуты при полезном объёме 250литров.
Вот я и думаю, что это слишком много. Просто максимально возможный расход в системе не сможет обеспечить такой объём за 3минуты.
Сам бы измерил на месте, но здание ещё не введено в полноценную эксплуатацию.
ButcheR вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 17:54
KronSerg
Вода - моя работа
Паспорт буржуйский, видать, не годится, давай температуры и давления в горячей и холодной трубе.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 18:24
Vlad®
розмысл
Иркутск
что значит примерно? Это пальцем в небо и то мимо получилось, я же тебе точно пишу:
горячей воды 58,18%
При таких данных секундные расходы:
ГВ - 0,83 л/с
ХВ- 0,56 л/с
Последний раз редактировалось Vlad®, 06.04.2010 в 18:30.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 21:20
ButcheR
пианист
Питер
горячей воды 58,18%
ГВ - 0,83 л/с
ХВ- 0,56 л/с
Тут вы совершенно правы!
Просто почему-то в поставщик считает иначе и даёт пропорцию при температуре 34градуса 1:4...Видимо, ошибается как и с временем заполнения ванны.
Если я бы выбирал счётчик для ГВ - 0,83 л/с, ХВ- 0,56 л/с, то я бы поставил M120 MTR-S-KG 35 20 300 на холодный и на горячий кран.
Если счётчик для ХВ будет ниже номинального расхода, это будет критически или скажется на его работе (возрастёт погрешность)?
ButcheR вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 18:25
1 | #10
Vlad®
розмысл
Иркутск
такое соотношение - 1/4 возможно при соотношении ГВ/ХВ = 60°С/27,5°С или 100°С/12°С
Vlad® вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундаменты под оборудование с большими горизонтальными нагру burch Основания и фундаменты 6 02.10.2007 17:36
Фундамент под оборудование ekzersist Основания и фундаменты 6 06.10.2006 10:30
Устройство "плавающего пола" под оборудование Андрей О Прочее. Архитектура и строительство 1 02.12.2005 10:28
