Армирование стен
Коста-Наримановка
В зданиях высотой более 5 этажей рекомендуется устраивать под перекрытиями или между торцами опирающихся на стены плит перекрытий армокаменные пояса, укладываемые по наружным и внутренним стенам. Пояса укладываются начиная с 5-го этажа через три этажа до предпоследнего.
В наружных стенах рекомендуется вместо устройства поясов укладывать под опорами перемычек арматурные сетки по всей ширине простенков. В этажах, где пояса не предусматриваются, в пересечениях стен необходимо под перекрытиями укладывать связевые арматурные сетки из продольных стержней диаметром 8 мм и поперечных - 4 мм с размером ячейки 100´100 мм. Для того чтобы избежать утолщения растворных швов в пересечениях сеток, а также в целях обеспечения технологичности их изготовления допускается укладывать сетки в смежных по высоте рядах кладки стен разного направления. В несущих стенах сетки должны заходить за грань первой плиты перекрытий, опирающихся на стену не менее чем на 50 см. Связи не должны пересекать дымовые и вентиляционные каналы, в этих местах их следует предусматривать двухветвевыми с укладкой каждой ветви в верстовых рядах кладки. |
И как это, интересно, серия помогала Вам назначать армирование стен? Там ведь дано только два листика с конструктивным армированием углов в уровне перекрытий.
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2009
Коста-Наримановка
P.S.Заранее благодарен!! |
Вообще-то если Вы проектируете здание отличное от серийного, то армирование стен в здании по серии и в Вашем - это большая разница. В серии вы найдете только общие принципы, а армирование стен в вашем случае определится только согласно расчетов Вашего здания.
Поэтому используйте СНиП и справочную литературу. |
Семён-Сэмик, переименовывай тему в соответствии с правилами форума
Значит, правила форума не читались. Цитирую:
P.P.S. Тема перемещена.
Коста-Наримановка
а не подскажите где это еще написано. давно с многоэтажными кирпичыми стенами дело не имел. помню где-то давно читал этот текст про армированные швы. меня смущает их размещение. в пособии написано в уровне перекрытий. в сериях наприсован в уровне проемов.
Люди вопрос такой
град Воронеж
разбирать. Сетки армирования увеличивают прочность стен (если не конструктивные) и заменить их засверленными стержнями не выйдет.
С уважением, yarrus77 |
а чем не нравятся химические анкера?
----- добавлено через ~9 мин. ----- тут вопрос если надо на 1 сантиметр минимально по нормам завести то это не сложно думаю будет сделать ) вопрос какая минимальная глубина заделки арматурной сетки которая устаналивается в углах и пересечениях стен? чем руководствоваться назначая эту величину? |
град Воронеж
Вы СНиП Каменные и армокаменные ... изучите, поймите что за сетки у вас пропущены. И после этого задавайте вопрос.
СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91 Г.7 В каменных зданиях углы и пересечения стен следует армировать сетками с ячейками размером 7x7 см из арматуры диаметром 4-6 мм, укладываемыми в горизонтальных швах по высоте элемента через 1 м и заделываемыми в каждую сторону от пересечений осей стен на 1,2-1,5 м. Чем руководстоваться назначая диаметры стержня? При Т-образном пересечении минимальная заделка сетки чем регламентируется??? |
так если честно и не понял на основании каких расчетов назначается армирование углов зданий из каменных и армокаменных конструкций ((( Есть ли у кого нибудь методика расчета желательно ссылка на конкретный учебник хотябы, где можно посмотреть алгоритм работы для подобного расчета.
----- добавлено через ~2 мин. ----- кроме рекомендаций по армированию подобных СП 21.13330.2012 Г.7 ничего не нашел ( в экспертизу местную ездил, там так же ничего внятного не сказали что необходимо сделать ( Последний раз редактировалось topstas, 01.09.2014 в 14:47. |
Конструктивное армирование монолитных стен | mainevent100 | Железобетонные конструкции | 71 | 16.06.2015 15:09 |
Армирование стен- рабочие чертежи | Mozgunov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 25.12.2010 17:12 |
Армирование стен открытого резервуара | S-Y | Железобетонные конструкции | 3 | 13.08.2009 10:17 |
Армирование стен малоэтажных домов по технологии Velox. Узлы. | yota | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.04.2009 01:12 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
