Армирование стен открытого резервуара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование стен открытого резервуара
Непрочитано 13.08.2009, 04:43 #1
S-Y
Как правильно армировать стену монолитного открытого резервуара у которого соотношение c/h>2, где с - расстояние меджу поперечными стенами, h - высота стены. В данном случае есть стена с соотношением c/h=2.2 и есть стена с соотн. c/h=5. Верно - ли что данном случае рабочей арматурой будет являтся горизонтальная и стена расчитывается как неразрезная балка с опорами равными шагу поперечных стен. Если считать стену как консольную балку защемленную в днище, то рабочая арматура соответственно будет являться вертикальная, горизонтальная конструктивная.
Непрочитано 13.08.2009, 08:33
MasterZim
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Считай в SCAD
MasterZim вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 09:57
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Рабочая будет и горизонтальная и вертикальная. Приближенно можно сделать так:
1. Посчитать консольную балку шириной 1м (для вертикальной арматуры, выпуски из плиты)
2. Посчитать неразрезную балку шириной 1м на нагрузку, полосой 1 метр от днища.
Т.е. основное расчётное армирование (горизонтальное и вертикальное) у Вас будет в нижней части стены. Если есть СКАД, то считайте в нём, а упрощённо потом проверите.
Beginer вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 10:17
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
ВСе варианты для такого расчета подровно расписаны в книжке Байков и Строгин "Строительные конструкции" за 1980 год.
Если решать объемную задачу в СКАДе то, с учетом взимной работы стержней, арматура получится на порядок меньше.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Конструктивное армирование монолитных стен mainevent100 Железобетонные конструкции 71 16.06.2015 15:09
Армирование стен из пенобетона cheburawka Железобетонные конструкции 7 15.09.2009 23:04
Армирование стен малоэтажных домов по технологии Velox. Узлы. yota Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.04.2009 01:12
Армирование стен в углах motor-serg Железобетонные конструкции 22 27.10.2008 16:51
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
