Армирование стен из пенобетона
самара
насколько знаю, запрета на армирование стен из газобетона нет, только не думаю, что это поможет. как-то пришлось считать 2-этажный дом из таких блоков, минимальный простенок получался 1200, максимальный проем (из условия смятия кладки под перемычкой) - 1200 тоже. мак что придется простенки выкладывать из кирпича)))
Если кладка точно не смешанная а из пеноблоков. То армировать просто необходимо, мне кажется возможно да же и поперечное армирование но ..... Лучше смешанную ![]() |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Тут другая проблема: при 3-х этажах Вам нужен блок не ниже В7.5, а это класс по плотности D800 (см. ГОСТ 21520-76). Соответственно по теплопроводности без утеплителя Вам потребуется толщина стены (в Москве, например) грубо 1.1м. При использовании блока D300 Вам не удасться построить дом в три этажа. На сжатие не пройдет : армируй - не армируй. Вы, кстати, ничего не сказали про толщину стены, марку блока и нагрузку на простенок.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
не совсем в тему,но про смешанную кладку обсуждали именно здесь-
столкнулся с проектным предложением - для гаража (покрытие фермы,пролет - 15 и 18 м.) предложили решение (устно,без чертежей) - кирпичные пилястры под стальные фермы,шагом 6 м.,при этом стены высотой 4-5 м.из пенобетонных блоков плотностью 600 кг/м3. Это жизнеспособная конструкция? Я имею в виду перевязку кладки и долговечность такого винигрета? Просто очень смело как-то,если еще все проармировать сетками,но все равно,мне кажется,трещин не избежать. |
Армирование стен цокольного этажа | _andrey52 | Железобетонные конструкции | 25 | 10.07.2014 17:37 |
Армирование стен- рабочие чертежи | Mozgunov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 25.12.2010 17:12 |
Армирование стен в углах | motor-serg | Железобетонные конструкции | 22 | 27.10.2008 16:51 |
Сопряжение кирпичных стен | oleque | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 25.06.2008 12:46 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
