AutoCAD Architecture 2009 fatal error
инженер ОВиК
А сервис-пак установлен? А инструменты хоть какие-то работают? А файл acad.exe.config редактировался? А что было после переустановки?
инженер ОВиК Регистрация: 20.11.2006
После переустановки всё было нормально. Это не сразу стало выскакивать.
Вот сейчас такой выдало код da17180h. Никаких сервис-паков не ставил. Остальные инструменты в норме. acad.exe.config пальцем не трогал. Единственное, я поменял содержимое папки plot styles. Последний раз редактировалось Pipe, 07.04.2010 в 11:28. |
г.Москва
Если автокад глючит находим файл в корневом каталоге acad.exe.config
Удаляем все записи в конфиге, вставляем это: <configuration> <startup> <!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you are having problems then explicitly specify .NET 1.1 by uncommenting the following line. --> <supportedRuntime version="v1.1.4322"/> </startup> </configuration> |
Morfua, во-первых, твой acad.exe.config для AutoCAD 2006. А, во-вторых, все это описано в FAQ по AutoCAD.
Прекрасно. Теперь дальше
![]() Переустановка АА2009 производилась? И, кстати, какая ОС (XP / Vista / Win7), сколько в ней разрядов? И скольки-разрядный АА2009? Права на доступ к каталогу установки АА полные или не очень? UAC (для WinVista / Win7) отключен? АА2009 устанавливался под текущим пользователем? А у текущего пользователя в логине есть кириллица?
Попробуйте добавить AutoCAD (acad.exe) в Data Execution Prevention список исключений Windows.http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43668
Олександр, по-моему, в 64-разрядных ОС этот механизм может и не сработать. Если я ошибаюсь - поправь.
Палитры инструментов - по-моему, один из многих механизмов, реализованных с помощью .NET. Соответственно и "прародителя" ошибки я бы искал сначала там.
на 64 разрядных системах при попытке внести файл в исключение ДЕП будет сообщение Процессор этого компьютера имеет аппаратную поддержку ДЕП". Т.е. исключения действовать не будут ,а отключить с командной строки(cmc.exe) bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff или в bios
Опять ошибка вылезла. Сижу химичу с acad.exe.config. Хотел спросить что нужно писать в коде, если хочу чтобы акад "подхватывал" версии 3.0 или 3.5.
Потому что если я просто заменяю в коде слова про версию с 2.0 (по умолчанию) на 3.0, акад ругается, пишет, что некорректно установлен. Попробовал то, что советовал Олександр добавил акад в список исключений. Эффекта никакого. Помогите товарищи. |
Калининград
А Автокад не будет подхватывать тот или другой Framework. Ему подавай тот, который идет в комплекте. Для 2009 акада - Microsoft .NET Framework 3.0.
Соответственно в acad.exe.config уже присутствует строка с версиеей Framework, её только нужно перенести из комментариев в исполняемую часть. Ну и сам Framework должен быть установлен. А Microsoft .NET Framework 2.0 - это для 2008 Акада. |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста.
Начал глючить AA10, как включаешь начинает виснуть и вся сис-ма и он сам, открываешь какое-нибудь окно, или диспетчер проектов или пилатру инструментов, хоть что, все черное. Началось это после того как произошла фатальная ошибка и он закрылся, не спел посмотреть что именно за ошибка была. Система у меня W7 64-bit, AA10 64-bit. Еще блин одновременно с этими сбоями начал трещать жеский диск блин.. но это редко проявлятся и думаю не связанно. Прошу помочь мне, а то промыгу нужно делать, сроки поджимают)) Может есть смысл заново поставить и удалить? быстрей будет? |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
В службу поддержки обратитесь! Побеседуйте с профи из сервиса, узнаете много интересного именно про 2009 АДТ!
![]() п.с. Советую юзать чтонить поновее, если конечно вы не обремены лицензией. Имею горький опыт борьбы с 2009 АДТ, он не пригоден для серьезной работы, производители вкурсе, как не странно. |
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией | Михаил74 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 06.04.2010 12:51 |
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 | shihi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.01.2010 20:14 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
