Консоль с двух сторон фундамента. Опасно?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Консоль с двух сторон фундамента. Опасно?!
Непрочитано 09.04.2010, 10:00 #1
CRoSS
Здравствуйте уважаемые пользователи и коллеги сайта DWG.ru, мне необходима помощь в решении проблемы. Вот узел примыкания с проекта 4х этажного жилого дома ФЛ8.24-4 (ГОСТ 13580-85*) и ФБС24.6.6-Т (ГОСТ 13579-78*), разработанный некоторым институтам Х. Меня очень интересует к чему приведет такое примыкание и провис с каждой стороны по 50мм, насколько я помню с института так делать нельзя! Может подскажите ссылку на СНиП или какой ни будь нормативный документ, что бы можно было «прижать» институт, дабы неделать заведома брак!!!
Название: Примыкание ФЛ с ФБ.jpg
Последний раз редактировалось CRoSS, 09.04.2010 в 18:31.
Непрочитано 09.04.2010, 12:39
Romka
Инженер
Крым
CRoSS
Вопрос задан не совсем понятно.
Если вы имеете ввиду: возможно ли установить ФБС относительно ФЛ так, чтобы ФБС свисал на 50мм с двух сторон от ФЛ?
То я ничего криминального в этом не вижу. ФБС стоит на ФЛ центрально, не вызывая никаких доп эксцентриситетов.
И если бы свесы были 100мм и 0мм, то если проектировщик расчитал фундамент и основание под ним с учетом эксцентриситета, то здание все равно соответствовало бы нормам.
Romka вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 13:06
BM60
Где-то
Offtop: CRoSS, НЕ надо писать в Ворде. Убери форматирование первой кнопкой в первой строке!
Ссылку на СНиП? А разве под рукой нет нужного СНиПа? А Серии посмотреть?
Ненормальные "выносы" по 50 мм.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 09.04.2010 в 13:25.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 14:21
CRoSS
[size=3]Обычно при проектировании фундаментов (по крайней мере проекты которые мне довелось видеть) ФЛ была шире чем монтируемая на неё ФБ, в данном случае все наоборот. Честно говоря я ничего не рассчитывал в каких либо программах, да и не помню как это делается, да и немоё это дело, я больше по технологии…,но просто на мой взгляд по краям ФЛ будут возникать очень большие напряжения (4ре ряда ФБ + нагрузка от 4х этажей + снег и ветер) как бы это не привело к усталостному разрушению, а речь та о жилом доме, а значит о человеческих жизнях![/size]
[size=3]Вот к примеру что ответил Институт разработчик по этому вопросу, цитирую:[/size][size=3]«В соответствии с п.7.211 пособия к СНиП II-22-81, разработанный узел соответствует нормам РФ», но если вы обратите внимание на этот пункт, то там ведется речь о примыкании стены первого этажа к фундаменту, а вопрос та задавался по поводу примыкания ФЛ с ФБ!!![/size]
[size=3]PS^ Не знаю, может я и зря паникую, но смущает меня всё таки что то =([/size]
Тип файла: pdf Пособие к СНиП.pdf (219.6 Кб, 220 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.04.2010 в 23:15.
CRoSS вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 14:44
Armin
Екатеринбург
Грунты, судя по всему, хорошие (если их кто считал конечно и правильно подобрал ширину ленточного фундамента).
ФЛ-ка (800 мм), она совсем немного шире блоков ФБС (600 мм).
Если расчёт прилизать (нагрузки причесать и с расчётным сопротивлением грунта поиграться), то вообще без ФЛ-ок можно обойтись бы было.
Плиты перекрытия на ленту, на приведённом сечении, не опираются.
В данном случае свесы по 50 мм - не критичны (эксцентриситетов особых нет и земелька не особо давит).
Armin вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 14:56
zx-constr
Конструктор
РФ
Я здесь никакого криминала не вижу, особенно если смонтировать фундамент в соответствии с проектом, т.е. ФЛ соосно с ФБ. Напряжения в бетоне ФЛ на порядок меньше максимально допустимых. Даже если считать нагрузку с эксцентриситетом, никаких проблем быть не должно.
zx-constr вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 15:06
BM60
Где-то
А кто гарантирует соблюдение этих свесов при монтаже, после монтажа будет поздно! И через 60 лет, комиссия найдет причину именно в них.
Не слишком ли тут часто звучат "если". Вот пусть автор сам узнает у институтчиков, считали они это всё, всё ли учли, или это банальная ошибка?
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 09.04.2010 в 21:05.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 18:29
CRoSS
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Грунты, судя по всему, хорошие (если их кто считал конечно и правильно подобрал ширину ленточного фундамента). ФЛ-ка (800 мм), она совсем немного шире блоков ФБС (600 мм).
Вот то-то и оно, что грунты были изначально запроектированы 5й категории, а при разработке оказалось что там вообще насыпной грунт, так как там уже что то пытались строить несколько лет назад, в итоге проектная отметка низа фундамента оказалась ниже на 1.2 метра, и что б цоколь не переделывать, всю эту разницу засыпали щебнем и уплотнили вибро-катком=(
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
CRoSS, ты в самом деле очень занят?, раз читаешь, не читая? - форматирование убери.
Извиняюсь =)
Они говорят что всё в норме всё посчитано, но вот какое дело расчёты не предоставляют и изначально этот узел в проекте был вот такой (рис. ниже), и уже при монтаже стало ясно что проект не соответствует факту, и в течении дня прислали вот такой изм. И все эти факторы в совокупности больше склоняют к тому что была допущена ошибка, но институт свою вину не признаёт, и это понятно, вопрос на несколько миллионов, но меня больше беспокоит конструкция здания!
CRoSS вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 21:26
1 | #9
BM60
Где-то
Насыпное, как ни утрамбовывай, оно таким и останется. Потому расчетов своих и не дают, что расчет, "это документ, между прочим"(с). Но их решение изначальное проектное (без этих "соплей") - это тоже документ. И второе, измененое решение - тоже документ.
Тогда получается по хронологии событий такая история.
1. Изначальное решение опирания по миниатюре 2
2. Потом монтаж. Сгородили или "после третьего стакана" или по неверной спецификации (ведомости покупных изделий). Так или не так?
3. Очухались (монтажники или заметили надзорщики)и вместо:
- протеста на такую халтуру монтажа или
- признания своей ошибки
институт прислал миниатюру №1 (разрешаем, мол, выступы)?
Интересненько, а институт прислал официальное подтверждение (согласование) такого "решения по факту", они в этом документе ссылаются на то, что их расчет дейстительно выполнен и вопрос надежности гарантируют.
Всё же стоит запросить или весь расчет или его результаты пересчета на условия симметричных консольных "свесов".
МТК.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 10.04.2010 в 11:42.
BM60 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 23:14
Constantin Shashkin
Большого криминала здесь нет. Давление по подошве такого фундамента от 4-х этажного дома будет 2...3 кг/см2, т.е. 200...300 кПа. Напряжения в бетоне будут около 400 кПа, что в несколько раз ниже предельных (14500 кПа для B25). Тут скорее вопрос к грунтам - все ли там в порядке и правильно ли выбрана такая маленькая ширина фундамента.
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2010, 12:29
CRoSS
Тогда получается по хронологии событий такая история. 1. Изначальное решение опирания по миниатюре 2 2. Потом монтаж. Сгородили или "после третьего стакана" или по неверной спецификации (ведомости покупных изделий). Так или не так? 3. Очухались (монтажники или заметили надзорщики)и вместо: - протеста на такую халтуру монтажа или - признания своей ошибки институт прислал миниатюру №1 (разрешаем, мол, выступы)?
Да так и есть, просто до монтажа ФЛок этот вопрос подняли,так как по спецификации элементы пришли верно, на сегоднешний день смонтированы ФЛки, я вот просто думаю разрешать монтаж ФБ или дальше "кусаться" с институтом. Впринцепи пересогласование на сечение есть, заказчика всё устраивает,а меня смущает такое быстрое пересогласование
CRoSS вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 14:05
BM60
Где-то
CRoSS, при дальнейших "кусаниях" не забудьте разрешить главное недоумение, которое именно по грунтам:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
Поскольку:
Сообщение от CRoSS Посмотреть сообщение
изначально запроектированы 5й категории, а при разработке оказалось что там вообще насыпной грунт, ... в итоге проектная отметка низа фундамента оказалась ниже на 1.2 метра, и что б цоколь не переделывать, всю эту разницу засыпали щебнем и уплотнили
МТК
Где это видано, чтобы на щебне толщиной более 1м что-то ...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 10:51
Armin
Екатеринбург
Нормально уплотнённая подушка из щебня (отсыпка с трамбовкой слоями по 300 мм, как вариант) будет "нести" порядка 4 кг/кв.см = 40 т/кв.м, что в данном случае за глаза. В связи с этим и могло быть принято безболезненное уменьшение ширины фундаментов. Водичку грунтовую только надо посмотреть и окружающие грунты.
А так ... гадание на кофейной гуще, что там проектировщик думал.
Пусть официально выдают изменение, либо, на крайний случай, на чертёжике ручкой подкорректируют и подпись с датой оставят.
Ответственность за даные решение на институте, или ...?
Armin вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 14:27
BM60
Где-то
Вот-вот! Просто засыпали и утрамбовали - этого мало для уверенности.
Ведь это:
не успокаивает, а наоборот - настораживает автора такое "решение по месту"
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 14:49
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Насколько я помню, ФБС-ки в основном делаются из В7,5
А "подтянуть" можно проектировщика например так: очевидно же, что "консоли" эти не работают, тогда зачем перерасход?
Просто проектолог
Последний раз редактировалось Madtosh, 13.04.2010 в 14:59.
Madtosh вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 10:14
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
Ширина блоков принята конструктивно для опирания многослойной стены здания, хотя нижние ряды блоков можно было взять поуже, например, толщиной 500 мм для экономии.
SetQ вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 14:12
Атрибут
Ижевск
ни к чему не приведет
По поводу чертежа 1 и 2 это просто маленькая невнимательность работников института (поставившая в тупик подрядчика) ведущая к ничтожным последствиям
Последний раз редактировалось Атрибут, 15.09.2013 в 00:13.
Атрибут вне форума
алюминиевая сквозная консоль из двух ветвей Емельяноффф Конструкции зданий и сооружений 2 16.02.2010 16:21
Плита защемленная только с двух прилегающих сторон ЕЖЕК Конструкции зданий и сооружений 10 27.07.2009 14:16
Вывод на печать с двух сторон ПЗ ,смет mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.03.2009 13:40
Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон dextron3 Железобетонные конструкции 43 08.12.2008 19:49
Соотношение сторон подошвы фундамента в Мономахе Djamalidin Мономах 3 26.11.2007 20:33
