Сварные каркасы и вязаная арматура
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварные каркасы и вязаная арматура
Непрочитано 20.04.2010, 14:16 #1
vlkonst
Сварная или вязаная арматура в балках. Обязательно делать отгибы на опорах в вязаных каркасах или достаточно хомутов?
Непрочитано 20.04.2010, 14:33
DK
Можно обойтись без отгибов.
Непрочитано 20.04.2010, 14:35
K700
Стерлитамак
Можно и вязаную и сварную применять, все наверное зависит от объема выполняемых работ и возможности заказать сварные изделия на заводе, вобщем криво высказался, что удобнее в конкретной ситуации то и применять. Можно применять отгибы можно и без отгибов. Есть в даунлоаде книга Табенкина по расчету хомутов и отгибов.
http://dwg.ru/dnl/7774
K700 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 14:37
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от vlkonst Посмотреть сообщение
И что?
Нет не обязательно. При добавлении отгибов н.с. сечения на действие поперечной силы увеличивается на еще одно слагаемое. Если и без этого слагаемого все в шоколаде - то и нет смысла заморачиваться с отгибами.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 15:04
Ратмир
Уфа
Разок экспертиза делала замечание что с вязанными каркасами обязательно делать отгибы, ссылаясь на пособие к снипу.
Ратмир вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 17:04
UnAtom
Ратмир
Может вспомните на какой пункт?
UnAtom вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 17:31
Dmitij
Инженер-конструктор
да есть такой пункт в пособии с новому сп. по нему получается, что если каркас вязанный - то отгибы обязательны. В самом сп это не оговаривается.
Dmitij вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 17:40
K700
Стерлитамак
Dmitij, Этот пункт есть и в старом и в новом пособии, но с чего вы взяли что он обязательный, его можно читать и интерпретировать так что там объясняется где вобще в принципе могут применяться отогнутые стержни.
K700 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 17:50
UnAtom
п.5.71 Пособия к СНиП об обязательности применения отгибов в сочетании с вязанными хомутами не говорит...или говорит?
UnAtom вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 17:56
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Нет там такого. И в расчете посмотрите - отдельно рассматривается случаи без отгибов и с отгибами.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 18:32
Dmitij
Инженер-конструктор
В пособии к сп (новое):
5.22. Отогнутые стержни арматуры должны предусматриваться в изгибаемых элементах при армировании их вязаными каркасами.
в пособие к снип (старое) не смотрел.
Ни кто не спорит, что пособие не обязательно к применению,
Ни кто не спорит, что поперечные усилия могут восприниматься только поперечными хомутами.
Вопрос стоял о пункте, на который ссылался эксперт, такой пункт есть.
Dmitij вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 18:44
Axe-d
иллюстратор
Эта фраза означает, что отогнутые стержни должны применяться только в изгибаемых элементах. В по-другому работающих элементах их применение бессмыслено.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 18:52
Dmitij
Инженер-конструктор
Axe-d, Согласен, но тема как раз о балках.
Dmitij вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 06:50
Ратмир
Уфа
Дмитрий, да именно этот пункт. Но вы же понимаете как экспертиза читает документы. Бу-ква-льно)) Они восприняли это как "если каркас вязанный - надо ставить отгибы в балках".
Возможно было бы и переубедить, тем более что поперечная сила воспринималась бетоном, но так как замечаний было мало, я предпочел согласиться, чтобы получить заключение.
К слову, такая придирка была только 1 раз. Больше таких замечаний я не встречал.
Ратмир вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 10:48
vlkonst
В старом "Руководстве по конструированию бетонных и ж.б. конструкций.." п.3.113 "Отогнутые стержни следует применять в балках, армированных вязаными каркасами, если по расчету требуется поперечная арматура". Здесь может быть все дело еще и анкеровке продольных стержней.
Подскажите пожалуйста где можно скачать пособие к новому СП?
vlkonst вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 11:00
Ратмир
Уфа
Пользуйтесь на здоровье
Тип файла: rar Пособие к СП 52-101-2003.rar (1.75 Мб, 583 просмотров)
Ратмир вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 11:52
Axe-d
иллюстратор
В том же руководстве напр. в п. 3.107 рассматриваются случаи применения вязаных каркасов без отгибов даже "в случаях когда поперечная арматура требуется по расчету либо по конструктивным соображениям". А п. 3.113 можно понять как "нечего заморачиваться с отогнутыми стержнями, если поперечка по расчету не нужна"
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 17:20
Skovorodker
Ну вот. Получил сейчас такое замечание от эксперта с ссылкой на этот пункт, мол, вязаные каркасы в балке, а отугнутых стержней нет.
Посоветуйте, как отбиться можно.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 18:43
smirnovnn
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Всегда можно сослаться на то, что пособие к СП не обязательный к применению и носит рекомендательный характер. Перечень обязательных национальных стандартов и сводов правил можно посмотреть в Постановлении Правительства РФ №1521. Там мы найдем наше СП 63.13330.2012. И если у вас соблюдены требования по анкеровки арматуры на опоре, то можно и не отгибать.
smirnovnn вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 20:39
Уони
Деревня Гужавино
Лично я отгибы видет только в двух местах - в литературе и у себя в балках.. Сколько строят жб многоэтажек - ни каких отгибов в балках, при том, что у нас 8 баллов сейсмозона и вроде требования должны быть конкретные.. Вязаные хомуты прочнее сварных решеток. А еще лучше - сваренные в кольцо хомуты. А еще лучше - хомуты из
А500С. Я делал отгибы и дополнительные арматурины укладывал вдоль линий растяжения чисто из любви к искусству. По расчетам все можно решить хомутами, поэтому
жестких требований быть не должно, если вы можете доказать это на основании расчетов.
Уони вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
каркасы в фундаментной плите FINE Основания и фундаменты 18 15.07.2010 19:59
Поддерживающие каркасы в массивных фундаментах Beginer Основания и фундаменты 2 27.04.2009 17:05
