Экспорт модели в Ansys из Autocad
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
icem здесь не нужен.
нужно сделать Iges в AutocadMechanical DEsktop либо создать регионы и сохранить как sat. но на это стоит тратить времЯ, если модель сложная и уже нарисована кем-то.причем зачастую на доработку после импорта приходится тратить немало времени. (кстати, вчера этим и занимался.) вам же советую просто перерисовать. нарисовать в ансис что-то простое ничуть не сложнее, чем в автокад. и не потеряете время на вышеупомянутое ps. на досуге когда-нибудь сделаю чтение dxf в ансис.. |
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
СергейД, а из какой программы лучше всего импортировать геом. модель (если модель делать с "нуля" и только мной), чтобы не корректировать геометрию в Ansys? Панацеи нет, конечно, но все таки так хочется на это надеяться
Подмосковье
если хотите освоить ансис, то начните с освоения в нем геометрического моделирования.
параметризованные модели сделаете. проблем с испортированными моделями бывает столь много, что перечерчивать полностью или частично много быстрее. главное ведь отнюдь не импорт, а построение на нем хорошей сетки. без этого нелин успешно не решить, а ради только линейных задач браться за ансис не стоит. скажите, чем хорошо уже владеете и какие задачи решаете. посоветую (сугубо личный опыт) а ради построения геометрии в ансис изучать какой-то отдельный моделер не стоит. |
господа, подскажите пожалуйста неразумной.
Хочу импортировать модель из автокада. Создаю объемную модель в автокаде, делаю экспорт, сохраняю, как .sat документ, в ансисе, делаю импорт sat, открывает,внизу пишет:File:и название этого сатовского файла, а на рабочей области пусто. никакой геометии нет.В чем проблема? или все же лучше установить AutocadMechanical DEsktop и импортировать линии и поверхности тела в Iges? |
Подмосковье
не очень понятен вопрос. и чем он вызван.
модель в автокаде геометрическая,а в ансис бывает и геометрическая и конечноэлементная и размер модели бывает разный. если линейный, то цифры можете задавать хоть двадцатизначные. хоть в нанометрах. размерности не контролируются. если количество объемов или поверхностей, то их можно много. не проверял до бесконечности, но 10 млн кажется официально можно (где-то в хелп написано вроде бы). думаю (точнее, уверен) и в автокаде есть ограничения.... у меня модели там виснуть начинают уже при 100 мб модели, а на кластере не поработаешь ... если вопрос о размере передаваемом, то это иное. скажем карта москвы в dwg= 70 мб сохранил в iges через mech desktop и загружал несколько часов в ансис. не абсолютно все,но передалось. другая модель в 100 мб в iges не сохранилась. в sat очень большое тоже не переводилось. но здесь проблемы снимаются разбиением исходной модели на части. если число уравнений, то в принципе официально решались задачи до 111 млн уравнений в статике еще три года назад. 64 ядра 8 часов.. зависит от кластера .. мы в МГСУ осилили 42 млн уравнений в статике 11 млн уравнений частоты. (400Гфлоп примерно пока) Одна и таже модель,, последовательно сгущая сетку. дальше просто некогда было. К осени должны довести кластер до 7терафлоп и можно по идее самим установливать мировые рекорды. на персоналке с 4 гб можно осилить до 2 млн уравнений. Многое зависит от знания софта, выбора параметров и опций. Последний раз редактировалось СергейД, 06.05.2011 в 07:57. |
Прошу прощения за некорректно сформулированный вопрос и дальнейшее скомканое его пояснения.
Когда я спрашивал про размер модели, я имел в виду геометрическую модель, созданную в автокаде и соответственно ее размеры для экспорта в Ansys. Вызван этот вопрос тем, что решил я познакомится с програмным комплексом Ansys. Имеется модель (3Д тело), созданная в автокаде, представляет собой параллелепипед с размерами примерно 3500*2800*400 м, в данном объеме имеется выемка (упрощенный карьер), поверхность выемки сложная. Из автокада экспортирую модель в файл с расширением sat. При дальнейших попытках импортировать этот файл с расширением sat в Ansys 12.1 wb, Ansys пишет: Error: Model size is out of the range (я предположил что это из-за больших размеров модели) Пример геометрической модели [IMG]http://s60.***********/i167/1105/02/c197d2ce3e19.jpg[/IMG] Судя по последнему сообщению эту проблему можно решить разбивкой моей геометрической модели на части? |
Подмосковье
только теперь понятно. в wb (я с ним не работаю и вам не советую= обсуждалось уже) при вводе размеры не должны превышать 1000.
уменьшите масштаб размеров в 10 раз и оно загрузится. или обрежьте область до 1000 м. остальное можно досоздать в обычном ансис. потом если хотите, умножьте обратно. Советовал бы 1. начать с обычного ансис. 2. туда тоже можно загрузить этот сат и даже ничего не нужно масштабировать 3. но лучше начать с чего-либо попроще. все же объясните, что вы хотите считать. иначе опять придется советовать наугад. ("возьмем на работу экстрасенса. кто мы и где мы, должны определить сами" ) |
Экспорт из Corel в Autocad | zebs | AutoCAD | 8 | 07.02.2013 14:35 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор | faust23 | AutoCAD | 25 | 16.10.2008 00:53 |
Экспорт файла из Mapinfo в AutoCad | nkost | AutoCAD | 1 | 28.09.2008 23:21 |
AutoCAD 2004 -> 3dMax 5.0 экспорт не работает | me | AutoCAD | 4 | 03.09.2003 12:23 |
